дергается на непрогретой при сбросе газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дергается на непрогретой при сбросе газа вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 14:39
21154 при езде когда сбрасываешь газ на непрогретом движке (ок 50-60 градусов) дергается иногда из за чего это может быть? В баке конденсат после зимы образовался? или фильтр менять нада? или еще что?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 21:08
Прошивка......зайди в ЭСУД почитай........
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 21:20
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172155&start=60
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 21:28
на 1ой-2ой и прогретая дёргается на некоторых режимах.это утебя ещё прошивка последняя из серийных.попробывалбы предыдущие Very Happy
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 00:51
Смотрите по БК показатели (воздух, ХХ...) и сравнивайте с техданными, ищите отклонения. Если всё в норме, то меняйте заправку.
При всех исправных датчиках "дерганий" быть не должно.
Прошивка дело второстепенное и на любителя, к ней привыкать надо, знать её плюсы и минусы и т.п. Единственный неоспоримый плюс - это 101 градус включения пропеллера. А в остальном решать вам.
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 01:08
751 пост набрал. похоже в курилке. не сечешь тему - молчи
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 06:54
Да вроде раньше этого не хзамечал... Вот например едешь на 4 передаче и сбавляешь обороты до 1000 так она иногда нормально катится иногда дергается движок... мож на малом газу так и должно быть на 3-4 передачах? когда прогретый все нормально. Может клапана разрегулировались? пробег около 11 ткм
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 20:11
ilja скорей всего баги прошивки.только вылезают увсех поразному и на разном пробеге.уменя после 34000 началось,некоторые через 5000 мучаются.
ilja
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 08:13
А что делать дальше? стараться не ездить на малых оборотах на высших передачах пока движок не прогреется? или забить на это?
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 08:55
ябы влюбом случае так неделал
ilja
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 09:50
ездить то не езжу.. ну например иногда тормозищь двигателем так рывки бывают.... хз в общем ездить так или что то пытаться предпринимать.. чек не горит ошибок не выдает... только однажды пару недель назад выскочила ошибка пропуски в 3 цилиндре я свечу поменял ошибку сбросил сечас все вроде нормально... ну мож чуток неровные обороты на ХХ
