Вопросик по вольтметру ВАЗ 21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопросик по вольтметру ВАЗ 21074 вывод темы на печать
Богарт
Авто: ВАЗ-21074, 2003г. 18000км., БСЗ, Пекар и т.д.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:26
Здравствуйте, вопросик следующий когда заведу авто стрелка вольтметра находится в первом делении зеленого сектора, стоит погазовать или через какое то время сама становиться как раньше во второе деление зеленого сектора!
Не пойму как должно быть правельно, что получается не достаточное напряжение на акумулятор идет или что то все таки глючит!
Лампа зарядки не горит, тухнет сразу, а вот водьтметр странно себя ведет.
Шетки заменены на нем, там на щетках стоит какой то транзистор кргулый я так понимаю или может ошибаюсь!!!
Подскажите что делат!
Богарт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apol
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:41
Скорее подтянуть ремень генератора, или его просто надо почистить от масла, у меня была такая байда избавился таким образом
apol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богарт
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:09
Ремень подтягивал - норма.
Почистить! Это снять и промыть что ли его надо?
А может реле регулятор? вообще есть оно у меня! что то я не нашел его!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:12
У тебя какой геныч? Скорее всего реле стоит вгенераторе сзади обьединено вместе сщетками.Крепится двумя маленькими болтиками
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богарт
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:27
Да щетки когда менял, обратил внимание что там на счетковом узле есть металическая круглая штуковина похожа на транзистор! Наверно это оно и есть! Значит что снимать и мыть генератор полностью только это поможет мне! больше нет ни каких узлов! что поможет!
А вообще напряжение на аккумуляторе должно какое быть! при холостых и других оборотах кто то замерял?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:51
Богарт, еще какие-нибудь потребители включены? Вообще, если собираешься разбираться, то для начала замерь напряжение на ХХ и на 2к оборотах. С выключенными потребителями. Результат напиши.
А вообще на 2к оборотах должно быть где-то 13-14 вольт.
Богарт
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:55
Нет ни чего не включено больше!
Я так понимаю 2к это 2000 обротов на тахометре надо выставить и замерить напругу на АКБ?
а на холостых сколько должно быть не вкурсе!
idd
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:20
Богарт, да примерно на 2000 оборотах посмотри, какое напряжение на аккуме. Именно на клеммах аккумулятора. На холостых оно будет ниже. порядка 13 вольт. И это нормально.
Богарт
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 06:11
Ну вот замерил напругу
Вообщем так
на ХХ - 12,6В., а при 2000 оборотах - 13,6В.
Думаю что это не нормально уже! должно же быть около 14,6В.
У кого Ваз 21074, как у Вас, ребятки, обстоят дела с напругой на клемах - подскажите плиз!
idd
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 13:51
Богарт, поставь трехуровнеый регулятор напряжения. Должно стать побольше.
Богарт
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 17:09
Не совсем понятно что ставить, куда и зачем. Может свой генератор до ума довести или замена поможет?
А где взять его ( трехуровневый регулятор, как установить, схема подключения и т.д.)?
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:35
Попробуй на 3500 оборотах - может и будет 14,6 В.
У меня что-то вроде того - 13,6-14,6. Особо досканально не изучал.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:48
У меня такая же проблема с момента покупки. Напряжение падает при стоянке - саморазряд, утечки... А при заведенном движке через непродолжительное время достигает 14,2 В и никогда более того. Хотелось бы 13,8 В но пока так езжу и не беспокоюсь за аккумулятор.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богарт
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 17:34
Спасибо ребятки......за совет! Думаю что пока поездию потом видно будет!
