Дребезг ручки КПП (баян, понимаю, но загляните плз)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дребезг ручки КПП (баян, понимаю, но загляните плз) вывод темы на печать
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:48
Всем привет
Не было печали - тарахтел выжимной. В результате на 46 тыках заменил сцепу стало тихо, НО через неделю после замены пошел давно знакомый мне по темам автолады дребезг ручки КПП. Парни подскажите самое красивое решение это безлюфтовой карданчик? Как правильно он называется, чтобы в магазине именно его купить?
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 03:44
дребезга может быть три
1. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357&postdays=0&postorder=asc&start=15
2. шаровая опора рычага
3. карданчик - в магаз, говоришь хочу от Калины, на нем так и написано - 1118. еси че, лишнее можно отрезать, если в тягу заходить не будет до нужной длины
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 14:07
dimm33 респект за ссылку буду копать в этих направлениях
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:45
ну чо накопал?
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 13:47
"Oleg" даже не лазал, пока так езжу - музыку погромче и вперед. В десятом семействе вообще втулки фторопластовые ставят. Т.е. вариантов устранения куча - времени пока нет.
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 13:57
гык! вечером тоже буду ковырять!
Pepela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хрыч-2
Авто: ВАЗ 21154 цвет СОЧИ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 09:36
Поствил пару дней назад фторопластовую фтулку!!Чертежи на этом форуме гдето есть!! Дребезг пропал почти полностью!!Он конечно есть но стал намного меньше и менее протяженный по времени. Сейчас когда поменял металическую фтулку на фторопластовую-и узнав причину зувука-заморачиваться бы так не стал!Действительно проще просто отделить рычаг олементарной шайбой из фторопласта или любого другого материала который имеет хорошее сопротивление истиранют и хорошее скольжение-как это сделал автор выше!
В целом,,,блин,,,вот чем хороши наши отечественные машины-тем что их можно самому довести до ума!!Плохи тем-что их НАДО доводить до ума!))
Хрыч-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 09:39
Я решил проблему как на предложенной выше ссылке. Но помимо вложенной втулки я еще поменял штатное крепление с белыми пластиковыми втулками. Тишина полнейшая от рычага Smile Рекомендую.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 10:16
а мне ещё предстоит....было тихо...щас чот началос....на 08 решал проблему - тупа обматывал изолентой сверху! и ведь помагалоо.... так и продал
MaKaR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 10:53
Как избавиться не от дребезга, а от скрипа резинового? Достал он меня... Mad
MaKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 10:58
резиновый скрип??? и откуда?
MaKaR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:05
Да, резиновый скрип. Я сам не могу понять от куда он, втулки менял, даже на пыльник смазкой попшикал. Всеравно не пропал Sad
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:10
блин ну а мыт откуда знаем...хоть отпиши когда и откуда слышится..что за тачко.мож у тя задняя полка скрипит, мож шаровая...
MaKaR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:18
Скрип именно от куда-то из облости рычага КПП, наиболее слышан, когда на нейтралке из стороны в сторону рычаг двигаешь.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:29
а при заглушенной тачке тоже??? ну скрип это не дребезг...надо смазать...наверно либ в карданчике либ в ручке где... погляди повнимательнее сыми пыльник
MaKaR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:33
да, при заглушенной тоже самое! в том то и дело, я не знаю, что еще там смазать можно, вроде все смазал. а снизу там ни чего не может быть?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:46
может...карданчик
MaKaR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 11:50
Что за карданчик? как он выглядит?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 12:00
ну надо в яму... и там смореть...от ручки кпп до коробки...
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 12:22
Я избавился от дребезга после установки укороченной кулисы и безлюфтового карданчика. Правда появилась другая беда - во время движения не всегда могу воткнуть 1 передачу, как будто ее вообще не существует. Если машина стоит, то включается без проблем.
bushmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 12:27
это не из за этого...это уже кпп!...
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 18:14
Это чем ты таким смазывал не ВДшкой ли?
Тоже скрипело, купил тюбик литола - пальцем намазюкал втулку ручки, в самом низу шарик этот и пыльник резиновый скока смог. Ниче не скрипит правда ручка болтаться стала как Г в проруби и дребезжит не по децки. Буду наверное тоже ставить короткоходку с карданчиком калиновским.
Вот Такой Блин Новый Год
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaKaR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 08:02
Неее..не ВДшкой! Какой-то проникающей смазкой. В эти выходные хочу залесть под машину, посмотреть что там к чему.
SPL144
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:35
кому лень, используйте вариант "ремкомплекта для кулисы". 10 тык полет нормальный. а работы на 10 минут, выкрутить и вкрутить обртно болт. не забудьте смазаь все обильно густой смазкой.
помогаю с ТО.
SPL144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaKaR
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:46
В первую очередь купил ремкомплект. Дребезг исчез, а вот скрип не пропал Sad
