Загорается датчик уровня масла в двиге
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорается датчик уровня масла в двиге вывод темы на печать
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 19:38
Всем привет. Загорается датчик уровня масла в двиге - причем вынимаю щуп - с уровнем все в порядке. Подглючивает датчик - раньше такое было раз в 4-5 мес. А сейчас раз в неделю. Где копать?
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 19:41
Berkut_Spb
давления или уровня?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 19:42
olg2004 уровня
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 19:48
Berkut_Spb
на холодную или горячую
алкоголик-интуит
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 19:50
olg2004 при включении (и на холодную и на горячую) Иногда лечиться просто глушишь машину - тут же заводишь и всё ОК.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 19:55
Berkut_Spb
х.з. если и на горячую то точно не клапан в фильтре ... Sad
алкоголик-интуит
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:05
Berkut_Spb
мож просто датчк глючит? менять не пробовал?
алкоголик-интуит
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:06
Пробуй датчик поменять, или на крайняк проверь контакты на нем.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:08
olg2004 вот и думаю что глючит на самом деле - запарился уже со щупом бегать. Где он находится-то? Тяжело менять?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:15
Было такое. При смене масла поменял и все ок.
Они,как я понял такие же капризные как и датчики омывайки и уровня ОЖ. Хотя есть еще мнение, что их палит что-то в приборке.
Я уже отписывался, но повторюсь спецом для тебя Berkut_Spb
У меня загорелись все сразу: уровень ОЖ, уровень омывайки, уровень масла. Думал что-то в приборке. На форуме тогда не был, просто поменял 3 раза датчики ОЖ и омывайки, пока загораться не перестали. Датчик уровня масла с первой замены перестал загораться. Обкатку проводил при постоянном визуальном контроле всех уровней. 40 тык все ок.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Berkut_Spb
на форуме халявная мурзилка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108219
алкоголик-интуит
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:20
olg2004 thanx
Zigmund
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 20:25
Под масляным фильтром. Я менял при смене масла. Ничего сложного при наличии ямы.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 21:37
А там прокладка какая стоит? А то у меня течет он, может где есть прокладки отдельно?
