ProYuri
Авто: VW Tiguan
Доброго времени суток
Возникла проблема: SherKhan magic car4 начал сегодня дурить что-то
Конкретно: НЕ запирает машину (ЦЗ не срабатывает)
На брелке "замок" (пиктограама) срабатывает, признаки жизни подает (мигает фарами), но двреи остаются открытыми. при запуске двигателя и движении двери тоже не запирает.
Сам Центральный замок видимо "жив", т.к. при ручном запирании водительской двери все дври блокируются...
Что тут может быть? И лечится или это "малой кровью", без замены всей системы?
Спасибо
Ell-master
привет я здесь новенький! а ты сам хочешь исправлять неисправность?
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
Самое простое объяснение , сгорел предохранитель идущий на замки в жгуте самой сигналки.Вопрос из-за чего. Просто от перегрузки или хуже если провод где на массу притёрся.
Короче, езжай на сервис и пусть електрик поищет контакт.....
А замена сигналки в твоём случае , это самый крайний вариант.
Ell-master
ProYuri
Авто: VW Tiguan
worker Спасибо за идею!
Ell-master нет, сам в таких вопросах не дока, поручу дело профи
8-) весь вопрос в том, чтобы оценить масштаб ущерба, это имеет значение.
И хотелось бы чтобы на диагностике не продинамили, у меня был с другой машиной (и ее сигналкой) случай - взяли кучу $$$, а причину так не нашли как потом выяснилось. ЗА диагностику 700р, концевики все тупо поменяли, жгут, за работу еще, ну там около 1500 ру обошлось, а проблема была в том что на жаре антикор "закипал", стекал на контакты и их замыкал, я это на форуме вычитал и действительно: изолировали хорошо - и все ок)))))
VN
Подобные вещи описывал на свое страничке.
Вариантов может быть несколько.
Предохранитель один из вариантов.
Проверить питание реле ЦЗ сигнализации, проверить массу на реле ЦЗ сигнализации, Целостность проводки к активатору водительской двери, сам активатор водительской двери, мех крепление тяги активатора водительской двери. Возможно конечно и сама сигналка, но это лечится дешевле замены блока.
Не закрывает понятно, а если преинудительно закрыть а сигну снять с охраны, то какое поведение водительской двери??? А при закрывании/открывании нет ли звуков в водительской двери???
Если ответ хотя бы на один из последних впросов положительный, то на 99% проблема в механике водиетльской двери!
ProYuri
Авто: VW Tiguan
VN спасибо за советы)))
VN писал(а):а если преинудительно закрыть а сигну снять с охраны, то какое поведение водительской двери???
да в общем-то вроде ниче криминального - закрываю внутренней кнопкой дверь, срабатывает ЦЗ, закрываются все двери. щелк и все)))))
VN писал(а):А при закрывании/открывании нет ли звуков в водительской двери???
Хм, вроде бы ничего особенного не слышу, правда как-то раз мне показался при трогании какой-то дребезг легкий, но быстро изчез..
скорее бы выходной, показать кому-нить. как же это не удобно.. (((
Shaman_RnD
Авто: nissan primera '04
Сегодня получилась такая же ситуевина как у автора темы...закрываю с ключа или вручную опускаю флажок двери - все норм, с кнопки - щелкает, пытается закрыть но не закрывает, флажок водительской двери дергается немного и все....подскажите проблема в механике или электрике? если в механике надо лезть в водительскую дверь?
VN
Если есть хоть какоето движение в двери, Это означает что сигнал приходит на активатор и моторчик пытается отработать, но вот механическая причина его либо блокирует, либо движение в холостую. Механика, лезть в дверь!
ProYuri
Авто: VW Tiguan
VN писал(а):Механика, лезть в дверь!
VN респект, полностью прав! :cool:
проблема решена
деталь - 70 руб (лопнула пластиковая тяга от ЦЗ)
работа - 600 руб
