Вибрация руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация руля вывод темы на печать
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 03:31
В чём может быть причина? Мятый диск или гнутый привод? Словил одну ямку нехорошию, треснул колпак на правом переднем...
Вибрация начинается с 40км/ч, сначала более сильная, руль, если не держать, уводит градусов на 5-7, а потом, при увеличение скорости, переходит в вибрацию, на 80-и опять сильно водит
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 04:01
от ямки могёт легко погнуться диск, или балансировочные грузики слететь, последние у мну было, в любом случае надо валит на балансировку.
я вообще не представляю как можно погнуть привод, он скорее из коробки вылетет, чем погнётся, хотя с дуру можно и йух сломать....
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 04:17
Смотреть колесо и развал.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 09:24
Скорее всего диск погнул, но возможно причина в резине, внимательно посмотри, может где грыжа небольшая вылезла.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:30
Тоже подобный вопрос.
Переобулся. диски и резина новая. балансировка.
В диапазоне 50-60 кобасит. Биение на руле не чувствуется.
Будто колесо овальное. То же самое было с зимней.
Грешил на диски. Смена не помогла. куда копать?
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:43
Резина случайно не омскшина?
А кто сказал что новая резина значит хорошая и качественная? Попробуй колеса местами поменять. передние, задние. На омских колесах есть такая ерунда. Может где привод подогнул, обычно глазом не видно, а биение хорошее может дать. Колеса плохо отбалансировали, Грузик потерялся.
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:48
Что подразумевается под приводом? вал/труба между ШРУСами?
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:50
под приводом - труба меж шрузами.
я б махнул местами колеса , и на баланс съездил.
(исправился)
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
Последний раз редактировалось: MorticiaN (31 Марта 2008 11:17), всего редактировалось 1 раз
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:51
Что махнул местами? Приводы? Они же разные!
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:54
Very Happy
тот что длиннее обхерачить балгаркой, полученный маленький кусок приварить к другому, можно на холоднуй сварку
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:56
Ага, час кто ни ть прочитает и попробует! Laughing
Я так понял ты про колеса.
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:57
HICOM
сваркой? Surprised
кривее всех кривых не получится?
Еще не первое апреля 8-)
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:07
я готовлюсь Very Happy
MorticiaN
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:16
ну был не прав. неадекватно выразлся.
Поменял бы колеса местами.
а 1 апреля завтра, а готовится надо с вечера Smile
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:22
так у мну вечер Smile
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:23
MorticiaN
колеса вообще на другие поменял, а проблема остается.
newload
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 04:48
завтра поеду переобуваться. сделаю балансировку и посмотрим что к чему
ORENCARS.RU
gsv
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 08:15
А чем тебе омские шины не нравятся. Вполне хорошая резина....у самого такая стоит....и жалоб никаких нет.
gsv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
