Фиг повернешь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Фиг повернешь вывод темы на печать
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 07:13
Вчера поменял колеса на летние, сегодня поехал и руль чтобы повернуть надо одной ногой в панель упираться, а по прямой влево тянет до невозможности.
ВАЗ 21074i
CARovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 07:19
ИМХО, из-за резины быть не должно! Если только давление в левом 0,5, а в правом 2,0...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 07:21
Я перед установкой колес проверил и подкачал до 2.0
ВАЗ 21074i
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 07:38
Тогда странно. А если колёса поменять местами, начнёт вправо тянуть? Если так, то возможен брак покрышки.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:13
резина - раз,
углы установки колес - два!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:18
ne_gonshik писал(а):
резина - раз,
У самого в летнем комплекте 1 покрышка "квадратная" - я их пометил как они стояли чтоб уводов не было - и в том же порядке и устанавливаю по весне, наплевав на возможный неравномерный износ.
Если по осени и зимой все было ок и не регулировалось, а также не влетал в ямы до погнутия диска - то этот вариант маловероятен.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:01
Может просто совпало? Например одно из передних колес не разтормаживается.
Еще вариант: этой весной менял колеса на летние и на левом переднем колесе заметил, что диск трет об суппорт. Поменял право на лево - нормально.
ИМХО: из-за резины такого сильного эффекта не должно быть.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 11:17
У меня тоже довольно сильно тянуло в сторону - можно зимнюю на перед вернуть и проверить - если все исчезнет - менять местами летние покрышки предние с задними
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:13
скорее всего диск (диски) кривые.
есле же диски теже что и на зимней резине были то резина,
ну и как фантастический вариант сход/развал нарушился и совпал момент
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 16:21
1. Резина
2. Диски
3. Тормоза
4. Развал/схождение
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
