Моргает освещение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Моргает освещение вывод темы на печать
sega_16v
Авто: ВАЗ 21124 Млечный путь 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:26
Драствуйте уважаемые форумчане Very Happy . Проблема такая: при включенных габаритах или ближнем свете моргает подсветка приборов, свет от фар, вобщем всё освещение. По компу (VG1031V) обороты 800-840, ошибок нет.
Раньше такого не было, все светилось ровно, никаго дурацкого моргания не было. Причем если подольше поездить, то вроде как моргает меньше. Может с генератором что, или еще с чем? Буду рад услышать дельные советы Smile
sega_16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:33
Было как-то у меня такое. Гена выдавал от 14,2 до 15,1 вольт. Заменил реле зарядки и все прошло.
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 10:41
Однозначно в первую очередь реле-регулятор, во вторую гена, если машина новая, то гена в первую очередь, на последних Калинах при аналогичной жалобе меняют гену целиком по гарантии.
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sega_16v
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:35
Машина 2005г. Если не трудно то скока он примерно стоит, есть ли трудности если самому менять?
sega_16v
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:40
Я имею ввиду реле
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:41
Аналогичная проблема. Зарадка при потребителях 13,7-13,9 в. Но моргает сц-ка.
21074(96-00г)-21150(05-07г)-21112 (07-08г)- Рено Логан (2008 г.)
намакс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:50
Было на 15-ке - в дороге отпаялась 1 из 3-х ножек на реле, напруга по компу до 17 в прыгнула. Машина дергаться начала (инжектор). По совету знакомого электрика снял регулятор, доехал на акумуляторе 50 км. купил новый поставил. Только потом заметил, что отпаялась. Лежит в запаске на выходных поменяю, там 1 винт открутить, а перед этим снять пластмассовую крышку на заглушках.
sega_16v
У меня вроде стабильно 14.1 вольта кажет Confused Но нехороший человек моргает...
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 12:52
Случайно не так моргает Wink
sega_16v
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 13:38
Всем спасибо, буду пробовать. Сначала массы, потом регулятор напряжения.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 12:07
1. Отключи генератор (толстый красный) -- массы будут и на АКБ моргать.
2. Моргание (частота) меняется от оборотов? Может не работать одно из плечей диодного моста (скорее вспомогательного на возбуждение) отсюда и пульсации... цифровой вольтметр на БК может и не показывать такие пульсации напряжения-- не успевает-- а глазу заметно...
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
