Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
включаем зажигание - температура двигателя 88С, заводим - 95С, включаем ближний - 97С, обогрев стекла - 99С... ну и теде. в связи с этим почти постоянно работает карлсон.
на приборной панели датчик показывает нормальную температуру.
датчик который около термоса менял два раза. результат нулевой.
куда копать? у самого мысли уже кончились...
5510
Авто: 21083 - 1991
Аид_36
напряжение на датчике падает.
проверь скока выдает гена
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
5510 писал(а):проверь скока выдает гена
стоит внешний регулятор. напряжение выдает строго столько, сколько выставишь.
5510
Авто: 21083 - 1991
Аид_36
проверь тестером что он тебе выдает
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
5510 писал(а):проверь тестером что он тебе выдает
то же самое...
Budy
Авто: 099i->опять ино
а масса (аккум-двигатель, аккум-кузов) нормальная??? может на кузов хреновая??? 8-)
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Budy писал(а):а масса (аккум-двигатель, аккум-кузов) нормальная??? может на кузов хреновая???
все массы перепроверил, зачистил хорошо закрутил.
5510
Авто: 21083 - 1991
сколько выдает при вкл-ных потребителях? если не менее 13 то в топку индикатор приборки, если менее... то наверное регулятор напруги не очень удачный
Аид_36 около мозгов шпилька с землями датчиков.точно непомню но вроде с водительской стороны подлезть удобней
