Sir Alex
Зимой меня рулевую трапецию (все тяги), потом на развал-схождение. Потом месяца через 3 стал замечать что слишком большой ход рулевого колеса, а когда переобулся в летнюю резину - ваще ужаснулся: свобоный ход руля около 10 см, руль теперь стоит криво чтобы ехать прямо, машинку по дороге кидает... Смотрел левую короткую тягу - её можно без усилий двигать вокруг своей оси. Получается что мне нужно новую трапецию покупать? Если да, то какой фирмы посоветуете?
Бродин
У тебя люфт есть шарнирах?
Ludvig
Съезди на сервмс, не мучайся. С такими делами не шутят.
ALAN 013
если не ошибаюсь, это нормально, главное чтобы вниз вверх не ходила
Andreiko
Вокруг оси она и должна ходить, а иначе как ты колеса будешь поворачивать? Smile А вот осевой люфт шарнира должен быть не более 1.5 мм.
Осевой люфт ДОЛЖЕН быть. Отсутствие люфта является такой же неисправностью, как и превышение люфта значения 1.5 мм. Люфт проверяется нажатием рукой на шарнир. После снятия давления наконечник тяги должен возвращаться на место.
Kirgudu
так надо, там же шарнир. А то что свободный ход большой - рулевую нужно подзатянуть, если есть куда. После проверить затяжку всех соединений рулевой трапеции, целость пыльников. Проверить люфт подшипников ступиц, при необходимости заменить или протянуть.
После этого на Сход-Развал.
Sir Alex
поняно. А скажите тогда, почему когда зимняя резина стояла - руль был прямо, а сейчас криво?! Confused
Kirgudu
проверь затяжку же говорят. при этом чем быстрее, тем лучше. Я бы сказал СРОЧНО.
Sir Alex
затяжку чего с чем?
Kirgudu
Sir Alex писал(а):
затяжку чего с чем?
Плафона освещения салона.
Трапеции, разумеется.
"Oleg"
хм...а рулевой редуктор вы в ращет не берете??? а также его люфт относительно лонжерона???
