win32
Авто: ВАЗ сарай 211140 16 кл. 1,6 , ГУР
Никогда такой неисправности не было. Что это может быть?
Когда плавно разгоняюсь , можно сказать вообще медленно. звука нет. А если как обычно то метталический скрежет . Как разгон закончил и еду на передаче на любой скрежета нет.
win32
Добавляю. Авто 21099 Звук идёт при разгоне на всех передачах.
kkonstantin
Авто: Октавия
Интересно... На что и подумать
А на задней как?
shubin81
может защитный кожух (фигня такая из тонкой стали за диском) об диск или колесо задевать. у меня такая же фень - все облазил - только на него грешу
win32
А может это движок бить об защиту? Мужик один тут сказал, что было такое у его друга. Так на скорости 120 движок потерял на дороге .
р.s сегодня обнаружил что и при торможении стук какой-то.
5510
Авто: 21083 - 1991
win32 писал(а):А может это движок бить об защиту?
тогда бы удары были а не скрежет. Сунь между защитой и движкой (в самой ближней точке соприкосновения)резинку какую-нить и проверь. Или посмотри на защите потертости.
Могут быть внутр ШРУСы
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Была подобная фигня, оказалось шкив генератора шаркает по грязезащитному фартуку.
kkonstantin
Авто: Октавия
Точно! Было такое у меня, когда защиту рихтанул на кочке. Что-то между скрежетом и дребезгом, противно и очень громко и именно, когда топнешь тапку. Подняли, нашел на поддоне блестящее пятнышко, поджал к ней защиту и защита коснулась картера таким же пятнышком. Опасность, что может протереть поддон и уйдет масло. Трет невероятно быстро, так что погляди 8)
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Если штатный пыльник стоит, то именно при разгоне может быть легкий скрежет, уж очень близко он к двиглу расположен.
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
У меня между защитой и движком попадал камушек, звук был такой, как будто глушитель отвалился и по земле волочится, в основном при разгоне
