Хочу отремонтировать ВУТ - какие есть особенности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу отремонтировать ВУТ - какие есть особенности вывод темы на печать
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 17:59
Заметил, что при нажатии педали тормоза плавают обороты (несильно, но ощутимо). Потом послушал под капотом и услышал от ВУТа шипение (тоже несильное). Если нажать на штуцер (прижать немножко), шипение пропадает. Понятно, что что-то с ним не то. Покупать новый не хочу - этот прошел только 30 тыс.
Хочу его отремонтировать, ремкомплект уже купил. Вопрос такой - как его разбирать, что смазывать (чем смазывать или не смазывать вообще) и какие есть трудности в этом деле.
Спасибо за ответы.
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 19:15
Кто разбирал, говорят гимор страшный. Типа лучше два новых купить, чем один ремонтировать.
Diman_74ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 20:27
Если кромка не завальцована, то разбирается влегкую. Только пружина изнутри норовит в лобешник засветить.
Никаких премудростей нет - все интуитивно понятно. Ну разве что на своем я по внешней кромке диафрагмы герметик положил - сифонило в этом месте неслабо.
При сборке кроме рук еще и ногу использовать приходится.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bocs
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 20:35
Опасное дело ТОРМОЗА.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 21:18
резинку между ВУТ и штуцером меняй.
IMHO и только IMHO!
Fischer
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 23:22
А как менять ее? Просто выдернуть, и вставить новую, или разбирать ВУТ для этого надо?
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 07:40
Вчера менял - 5 минут.
разбирать не надо ничего. Нужны руки гибкие - мешаются трубки от ГТЦ.
Чтобы выдернуть старую пришлось использовать пассатижи. Новая встала нормально. Стоит 15 рублей всего, в ремкомплекте наверное тоже должна быть она.
Я как временное решение использовал изоленту на штуцер + герметик.
Три дня ездил без напрягов, но все равно потом сделал по уму Smile
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 08:37
вынуть штуцер, потом резинку, осмотреть на предмет трещин, и меняй или не меняй.
IMHO и только IMHO!
Fischer
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 09:27
Спасибо, буду сегодня пробовать Smile
Fischer
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 19:02
Поменял уплотнитель штуцера. В результате перестало шипеть и перестали дергаться холостые при нажатии на тормоз Smile ВУТ перебирать теперь не буду, нет необходимости.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 21:35
везет человеку! я на этой хне сам себя на новый ВУТ развел! Shocked
IMHO и только IMHO!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 21:52
Smile Smile Smile Smile
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
