Ник0лай
rg-45, до меня подгибать точно некому было
А вот боковину посмотреть нада - хотя вроде все пазики и щели там как надо стоят.
А у вас, парни, какое расстояние от педали газа вверх до пластика? Актуально для европанели.
Ник0лай вечерком фотки скину
Ник0лай
rg-45, отличненько
буду ждать.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Господа, а у всех гашетка стоит ниже тормоза? У меня постоянно за тормоз левая сторона правой ноги цепляет. ;(
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Не перегнуть! А то выгнул педаль, газу в пол дал и разворотил все что присоединено к тросику!
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
Так прехде чем довать надо удостоверится, что всё ок
bi6
Авто: ВАЗ-21093i 2002 г.в
Алексей_К. писал(а):bi6 писал(а):БонПари писал(а):"Подогни педаль газа. Какой №удак это придумал я не знаю. Считается что при полном нажатии педаль упирается в пол и двигло не развивает полной мощности. Проще открыть капот и подрегулировать натяжение тросика привода дроссельной заслонки. Плюсы очевидны, минусов нет." - это из одной занимательной статейки
Может и правда педаль гнуть незачем?
если натянуть тросик,то возрастут только обороты на холостом ходу.и всё...
Эт ты глупость сказал!
Они возрастут если перетянуть! :cool:
А если не перетягивать,то заслонка всё тавно будет открываться по старому.Так,что рецепт только один:гнуть педаль. 8-)
Ник0лай писал(а):буду ждать.
считай дождался
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Народу заняться по весне нечем, ищёт 2% открытия дросселя где-то в педали, хотя кому они сдались ни разу не ясно.
В с газом в пол чтоль всё время ездите, что педали гнёте?
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
БонПари
Авто: Sonata
Димoн
В мерседесе зато так наверно уже не сделаешь :-D
15% но как выяснилось педаль невиноватая :-(
Димoн
rg-45 писал(а):15% но как выяснилось педаль невиноватая
Долго считали-то? Я вот даже не заморачиваюсь на тему такой фигни, нафиг мне гемор лишний, лучше я свет в багажнике сделаю...
Димoн писал(а):лучше я свет в багажнике сделаю...
я завтра собрался
и питание в багажничек под холодильник надобно.
Димoн писал(а):Долго считали-то?
маршрутник всё сцука щитает.яб и несмотрел туда ниразу еслиб темы такие неподымалисьбы
Димoн
rg-45 писал(а):я завтра собрался
У тебя ж и так есть
Димoн писал(а):У тебя ж и так есть
точто есть светит хреново и только при включённых габаритах.я переноску дневного света хочу и независимо .
Тимыч
Авто: Suburban
у меня было 20 % потери мощности
Ник0лай
rg-45, пасиба за фотки. Это она уже подогнутая? У меня примерно так же расположена, но не гнутая.
У меня 15% недостает из-за коврика. Если его убрать и нажать посильнее, то прожимает шумку и дает 100%.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
А как определить полноту/неполноту открытия дросселя?
Ник0лай писал(а):Это она уже подогнутая?
нет.уменя врёт ДПДЗ.коврик и шумка тож мешаются но при усилии проминаются и заслонка открывается полностью и трос натягивается ка струна.
art-xakep писал(а):А как определить полноту/неполноту открытия дросселя?
один жмёт педальку а второй смотрит на тросик
тока бенз вливает мозг а он орентируется по ДПДЗ.и как в моём случае неправильно.БК больше 87% нивкакую некажет
Ник0лай
art-xakep,в идеале - тока по бортовому компутеру, который показывает % открытия дроссельной заслонки. Таким образом можно проверить заодно и ДПДЗ.
А если проверять чисто пару педаль-заслонка, то один чел жмет педаль, а второй чел смотрит под капотом на эту заслонку. Когда педаль уже полностью нажата - пытается руками довести заслонку до более полного открытия. Если руками уже не двигается, значит 100%. Если двигается, значит нужно искать причину в педали.
Ник0лай
rg-45, если надумаешь менять ДПДЗ, советую обратить внимание на Калужский безконтактный. Сам на нем катаюсь. Он более линейный, чем стандартный резюковый.
Ник0лай писал(а):чем стандартный резюковый.
буду,периодически вместо 0% начинает 1-2% показывать
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Расшифруйте плз, ДПДЗ
, это шо? :grin:
