Автор |
Сообщение |
Silnet
Добавлено: 02 Апреля 2008 02:51
В "двух словах и не опишешь", кто дочитает и хотябы посочувствует-огромное спасибо! Включаю зажигание-уровень топлива в норме, стрелка одекватно реагирует на прибавление
или убывание бензина(проверял подсоеденив дат. уровня топл. к разъёму около бензонасоса и вручную изменял сопротивление). Реагирует почти мгновенно.
В таком же состоянии завожу двиг. Увеличиваю сопротивл.(как я понял пустой бак 330 Ом, полный 7 Ом) стрелка уже с задержкой начинает ползти к кулю,
уменьшаю сопротивление (эмитирую заправку)стрелка На МЕСТЕ. На практике это выглядит так: начинаешь движение, в баке поплывок постоянно колеблиться и выхватывая
большее сопротивление(меньший уровень топлива) и не возвращается на реальные показания уровня (Достаточно совершить разворот по кольцу и уровень с 10 литров уходит к нулю,
потом в течении длительного времени(10-40мин) пытается вернуться на место, но к реальным показаниям не возвращается )!!! Остонавливаюсь глушу двиг. завожу-опять реальные
показания(до следующего измененя сопротивления ДУТа)!!! Приборку(VDO), ДУТ менял-без изменений. Спасибо кто дочитал.
Вернуться к началу |
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Добавлено: 02 Апреля 2008 07:43
Чета не асилил. Проблема в тормознутости стрелки чтоли? После заправки заведенной машины не наблюдаеш по стрелке увеличение количества топлива сразу? Потом ме-е-е-едленно стрелка доходит до нужного уровня. А если заправлял заглушенную машину, то при запуске уровень топлива в норме?Дык это у всех так ИМХО. _________________ OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
Добавлено: 02 Апреля 2008 07:45
Дочитал.Пожалуйста. У меня аналогичная проблема. Стрелка падает и не возвращается после любого крена кузова. СТОшники (гарантийщики) чешут про застревание ДУТ. Пока вопрос не решил.
AlexZP
Добавлено: 02 Апреля 2008 07:48
sevaru писал(а): | Чета не асилил. Проблема в тормознутости стрелки чтоли? После заправки заведенной машины не наблюдаеш по стрелке увеличение количества топлива сразу? Потом ме-е-е-едленно стрелка доходит до нужного уровня. А если заправлял заглушенную машину, то при запуске уровень топлива в норме?Дык это у всех так ИМХО. |
Насколько медленно? Наблюдал час - мертво стает. Только после заглушил-завел возвращается.
sevaru
Добавлено: 02 Апреля 2008 08:17
AlexZP писал(а): | Насколько медленно? Наблюдал час - мертво стает. |
Неее, не час конешно. Минут 20, может 30... _________________ OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Добавлено: 02 Апреля 2008 08:18
такаяже ботва, началось все после того как заправил до горлышка, до этого не было проблем, постивил машину на стоянку, после повернул ключ и удевился - стрелка лежала на нуле, горела лампочка. После часа непрерывного вождения по городу стрелка поднялась на верх. И так теперь каждый раз падает и постепенно подымается (НЕ ЗАВИСЕМО ОТ УРОВНЯ НАКЛОНА ДОРОГИ И СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ) когда в баке около 15-10 литров. Че та такое ??????? HELP
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Добавлено: 02 Апреля 2008 08:27
Забейте на это. Ничего вы с этим не сделаете. _________________ 99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Добавлено: 02 Апреля 2008 15:22
Выскажу предположение. Стрелка не должна мгновенно реагировать на изменения уровня топлива. Там интегрируется сигнал, берется среднее из результатов интегрирования в определенном временном интервале, и получается усредненный уровень топлива за период. Т.е. если у вас на ямах мнговенно меняется уровень топлива с включенным зажиганием - это не правильно. За усреднение отвечает приборка. Попробуйте проделать такой прием: на заправке оставьте заведенным двигатель и заливайте бензин - стрелка поднимется к правильным показаниям только минут через 5 после окончания заправки. Это при выключенном зажигании все сразу поднимается - накопленных данных нет, во и показывает она фактически мгновенные показания. Если у вас есть БК, то по нему тоже прекрасно видно, как он занимается вычисление уровня топлива с датчика. Т.е. если стрелка мнговенно реагирует на изменение уровня топлива, то что-то с интегрирующей схемой. Типа конденсатор сход 8)))
AlexZP
Добавлено: 02 Апреля 2008 20:23
wraith
смысл понятен. Мог подскажешь где считалку интегралов искать? Пойду рыть
Silnet
Добавлено: 02 Апреля 2008 21:49
Опыт такой проводил: залил 20 литров ждал 10 и 20мин. движение стрелки в верх есть, но не больше чем на толщину самой стрелки(больше ждать не стал). А в минус стрелка ползет с удовольствием на пеовом наклоне авто а назад(вверх)-НЕА(Передернул зажигание показались реальные показания, завёл, поехал и так до следующего наклона АВТО)!!! Получается что в минус реагирует почти мгновенно в в плюс нет и это явление занижает показания уровня литров эток на 5-10 в хаусном порядке.
Silnet
Добавлено: 02 Апреля 2008 22:03
Ещё наблюдения: отключаешь тахометр в приборке стрелка уровня топлива начинает правельно реагировать!!!, но проподает "инертность". Какая связь????????
AlexZP
Добавлено: 02 Апреля 2008 22:12
Silnet писал(а): | А в минус стрелка ползет с удовольствием на пеовом наклоне авто а назад(вверх)-НЕА(Передернул зажигание показались реальные показания, завёл, поехал и так до следующего наклона АВТО)!!! Получается что в минус реагирует почти мгновенно в в плюс нет и это явление занижает показания уровня литров эток на 5-10 в хаусном порядке. |
Аналогично.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Supra²
Авто: Lexus GS430
Добавлено: 02 Апреля 2008 23:11
Есть такая бага.. у меня началось не с того не с сего... впринципи не мешает никак, так как через 15 минут езды точно изместно сколько топлива в баке, ну и после заправке полного бака 3/4 показывает минут 10-20... потом норма... началочь наверное припоминаю с чего - стою с включеным зажиганием но заглушеным двигом вдруг стрелка топлива падает до 0 затем поднимается до середины (уровень топлива в баке) а потом ее начинает колбасить вжв-жвжв-жвжв.. вот с того момента наверное баг и начился, помогадо включение/выключение зажигания.. грешу на приборку ноу меня не ВДО а курская, хотя self-test проходит без проблем _________________ ТАЗ - высшая машина
Silnet
Добавлено: 02 Апреля 2008 23:12
Приборка, ДУТ - заменины результат тот же! Тоже грешил на массу! Массы кинул на прямую от кузова к приборке. Продублировал провод от ДУТа к приборке - РЕЗУЛЬТАТ ТОТЖЕ!!! Точно больше сил нет. На пятницу записался к мастерам, посмотрим...........!!!!
димон_2112
Добавлено: 02 Апреля 2008 23:16
Удачи!!! Отпишись потом, интересно ж в чем баг ) _________________ Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
