Замена лампочек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена лампочек вывод темы на печать
yura1983.
Авто: 2114 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:00
Перегорели 2 или 3 лампочки подсветки спидометра,подскажите какие лучше взять,и если можно дайте пожалуйста ссылку в мурзилке как их менять,слышал вроде это геморойно.
yura1983. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:05
щиток придется снять! 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura1983.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:07
это где Shocked
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:08
Ну панель надо будет разобрать чуток и приборку вынуть! 8-)
yura1983.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:12
Antee3z
Спасибо,думаю разберусь. 8-)
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:13
yura1983.
Меня ждет такая же процедура, перегорела лампа подсветки одометра. Технология: снимаешь ручки заслонок отопителя, и ручку самого отопителя. Откручиваешь и снимаешь левый и правый щиток бороды. Вынимаешь заглушку сверху над кнопками. Откручиваешь все винты которые держат панель (вроде 7 штук). Панель аккуратно на себя и вправо. Откручиваешь 2 винта самой ПП и тоже её на себя. Лампы в цоколях. Я ставлю туда имп. лампы на 2 Вт.
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:31
Только не ставьте пожалуйста в приборку ОСРАМ - постоянно на них контакты пропадают, я из-за этих ламп себе уже раз десять разбирал панель (научился разбирать и собирать уже за 15 мин), поставишь эти ОСРАМ, через дня два от тряски на какой-нибудь лампе опять контакт пропадёт! В общем мучался я пока не нашёл обычные стоковые лампочки в магазине (они сидят в гнезде наметрво) и светят ярче ОСРАМА.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
