Попал в ДТП, блин. Помогите оценить ущерб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Попал в ДТП, блин. Помогите оценить ущерб. вывод темы на печать
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 20:52
Центр города, узкие улочки с односторонним движением, еду себе потихоньку по главной. Слева появляется газель, но вроде пропускает, как ей по знакам и положено. Еду тихонько дальше, и тут, блин, удар в бочину, меня аж развернуло почти на 70 градусов.
Итого: походу под замену заднюю дверь, крыло заднее, передняя дверь под вопросом. ...И шишка на лбу...
Вопрос к знатокам... в основном по заднему крылу. Что он мне мог там помять (кроме самого крыла)? Есть ли там какие-нибудь направляющие и т.п.?
И на сколько примерно я влетел?
P.S. А ведь я не доехал всего метров 50 до того места куда было надо.
У Газели страховка в "Росгосстрах-Юг". ГАЙцы приехали через 3,5 часа.
Газель везла яйца!!!
Golden Leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 21:14
Пер. дверь рехтануть чутка,заднюю под замену,кусок арки вварить и покрасить все это дело.Дверь 1800 р.,кусок арки рублей 500 макс.,ремонт двери передней рублей 500,три элемента покрасить от 9000 р,вварить кусок арки 1500-2000 р(точно не уверен)-это Питерские цены.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 21:27
На своей прошлой 99й влетел почти копия так же, только зеркально - с правой стороны. Замена задней двери, замена панели передней двери, ремонт крыла - страховая насчитала 18000 руб ( 2005 г.). На ремонт хватило. Крыло, правда было послабже задето ( удар был не боковой, а по касательной).
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Golden Leo
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:20
SPGEAR
chesr
А что, крыло можно вваривать кусками? Видно не будет?
Из скрытых повреждений ничего не может быть?
Немного повело назад заднюю дверь (увеличился зазор между дверьми).
Ориентируюсь я тоже где-то на 20000 руб, весь вопрос в том сколько страховая заплатит.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:23
можно,нет не будет.Заднюю дверь тебе смяло в районе петель,я не думаю чо стойку развернуло,хотя все возможно,на фото не видно,а так стойка вполне нормально назад вытягивается.
Golden Leo
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:27
А это как?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:28
А это как?
пенку поменять.Проще дверь новую купить,благо не дорого стоит.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:33
Golden Leo, по твоим повреждениям переднюю дверь менять не надо. выстучать и зашпаклевать.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:35
Зачем стучать,там споттером в сервисе подергают чуть и все будет ровно,а потом слегка шпаклевки.
idd
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:37
SPGEAR, ну это уже технологии.... я к тому, что автору с этим заморачиваться не стоит. Дверь полностью надо родную оставлять
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:39
согласен,шпакоеванное родное лучше чем новое
Golden Leo
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:41
Да, про стойку я как-то и не подумал. Надо будет по утру рассмотреть повнимательней.
Но какое-то смещение все-таки есть. Либо крепление двери (петель) - уголки чуть распямились (но они там вроде не тонкие), либо что-то ещё.
chesr
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:43
Чего поменять? Панель двери - это, если что, наружная металлическая панель. Она приваривается к самой раме двери и продается отдельно. Старая сварка срезается, меняется панель и заново приваривается. Дверь менять не надо.
Одно НО: в этом случае удешевление детали компенсируется стоимостью работ по замене, то на то и выходит, в принципе. ремонтникам проще дверь перекинуть, чем со сваркой возиться.
Последний раз редактировалось: chesr (03 Апреля 2008 22:47), всего редактировалось 1 раз
Golden Leo
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:45
Того же мнения.
Про переднюю я и не заморачиваюсь. ...С задней все гораздо круче...
Golden Leo
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:47
О как! Не знал. А мороки не больше случайно?
Так я и думал.
Последний раз редактировалось: Golden Leo (03 Апреля 2008 22:50), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:48
chesr
панель-она же пенка в простонородии.
chesr
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 22:49
SPGEAR писал(а):
chesr
Ок, буду знать Confused
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 04:07
Golden Leo
извини за ОФФ, а как диски звать?? марка модель
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Golden Leo
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 23:46
dimm33
Авто брал с дисками, потому точно что за зверь не знаю. На лейбле написано "DCS", примерно год назад видел очень похожие под маркой "K&K".
Кстати диски не очень, мыть не очень удобно, кривоваты немного, да и покоцаны уже.
