Капот не открывается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Капот не открывается вывод темы на печать
Jimon
Авто: VAZ 21093 1997, VAZ 2115 2005
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 18:53
народ помогите!!! лопнул тросик, не могу открыть капот! Что делать как можно открыть его?
Jimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 18:55
ныряешь под авто... откручиваешь передние болты краба...если есть защита...снимаешь пыльник и туда рукой...дергать за остатки тросика...
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prosk8er
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099
отогни немного капот, засунь руку (лучше делать с помощником: один отгибает другой сует) и дерни за остатки троса
prosk8er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimon
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 18:57
Sad а если открутить решетку и попробовать проволкой никто не пробовал? можно ли Sad
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 19:01
prosk8er
не получиться... если канеш нормальное авто а не раздолбайка с зазорами по 5 см...
Jimon там у тебя рабиатор ващет...куда проволку сувать будем?? да и усилие там огого! если тока ломом!...да ничо страшного...ныряй снизу!!!!
azat015
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 19:06
azat015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimon
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2008 20:03
Ямы нет! Не знаю без ямы осилю ли я Sad?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 10:47
получится яма и не нужна.... откручиваешь спереди защиту...она падает...а дальше рукой туда...сзади радиатора и до верху лезишь к замку
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:07
кстати этот тросик - он со временем вытягивается?
а то стал в самом конце открывать, а раз вообще открываться не хотел... ощущения неприятные. постоял, прогрелся - открылось. до куда дотянулся силикончиком полил, но всё равно открывает перед самым упором рычага. как-то напрягает.
вот думаю - поменять тросик или посмотреть, может где-что подогнуть можно? Very Happy
BeS Yara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 11:09
надо смареть...либ вытянулся...а мож штифт туго садится...особо там не подогнешь еси тока чуть чуть...иль шайбы подложить...погляди мож у тя втулочки пластиковые соскочили....
BeS Yara
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 18:24
втулки на месте.
надо будет как-нибудь найти "второго", чтоб за рычаг потянул, а самому из под капота глянуть как там всё шевелится.
пока вставил кусок пластиковой трубки (стенной анкер-бабочка) 5-6 мм длиной между кронштейном и концом оплётки. сдёргивает раньше, но со второго раза. надо быдет штырь какой-нибудь консистентной смазать. я думаю что сама пружина отогнулась, но гнуть пока не стал.
З.Ы. сосед заставший меня за раздумьями(прикидывал как открывать "если что") у открытого капота сказал что у него тоже самое было. он в машине проволку возил которую сбоку пропихивал (у него с коротким крылом была, говорит между крылом и фарой как раз нормально проходила)).
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 19:20
Jimon уверен что он порвался? попробуй сначала вытащить оторваный конец который в салоне к ручке крепица... Smile
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 22:17
а у меня вообще проволака милимитровая
слетало пару раз первый раз не знал что делать и езать надо было срочно- курочил капот хороше ржавый был под замену.
Если слетит только с низу снимать защиту и рукой или отверткой безямы сложновато будет попробуй поддомкратить.
Kisel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
