BLM
Авто: ВАЗ-2115, 2001 г.в.
Еще раз добрый вечер! Как-то во время морозов случайно включил "дворники"... И результат - когда стало тепло появился хруст в работе и окончательно перестали работать "дворники". Снял моторчик, разобрал, заменил шестерню, собрал, поставил. Работали ровно неделю. Снова повторил операцию, работали и того меньше.. Может моторчик в сборе поменять?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
а трапеция дворнеков как поживает ? мож сама трапеция закисает от ржи?
ДюКЧ
+1! нать проверить всю механизьму!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А без трапеции тоже не работает ?
BLM
Без трапеции постоянно работает не останавливаясь ( то есть как только подключаю разъем питания., не переключая рычаг на руле)
BLM
Трапеция в норме, не ржавая, снимал, смазал заново
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
BLM писал(а): заменил шестерню
что с ней было?
BLM писал(а):Снова повторил операцию
Опять шестерня или чего другое?
BLM писал(а):Без трапеции постоянно работает не останавливаясь
со включенным заж. ессно? Смотри подрулевой
BLM
Подрулевой менял, результата никакого. Снова шестерню сорвало, 4 зубья стерло. Гудит, как-только зажигание включено и не выключается, пока разъем не отсоеденить
ДюКЧ
Seryoga
Авто: 11184-33-016
BLM писал(а):Снова шестерню сорвало, 4 зубья стерло. Гудит, как-только зажигание включено
Потому и гудит что шестерня не прокручивается и не размыкает концевик.
Опять её менять надо. Ты наверное капроновую ставил? Постарайся найти текстолитовую, хотя их наверное уже не выпускают.
BLM
Поменял шестерню (поставил б.у. со старого моторчика) - работает лучше нового!!!
Спасибо всем!
