Что за заглушки на ресивере 1.6 16кл? Фото
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за заглушки на ресивере 1.6 16кл? Фото вывод темы на печать
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 02:11
На днях увидел что на одном пиптике есть резиновый колпачек а на другом нет. Он должен там быть?
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 02:27
посмотри сосёт ли воздух, если да. - заглуши.
ade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 02:57
скорее всего да, потому как когда завожу машину, то обороты взлетают до 1700 а потом падают до 500 (не всегда) и машина голохнет если не успеешь подгазовать, но потом работает относительно нормально, правда обороты стали скакать на прогретом хх 840-920, при езде проблем вроди нет.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 07:58
сеня гляну отпишусь Smile
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=trade=-
Авто: ВАЗ 21121 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 08:05
Должна быть. Не давно менял приемную трубу снимал ресивер точно помню две резиновые заглушки (колпачки). Я их еще запихал по плотнее.
-=trade=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 08:28
VLAD(POWER)
Глуши не раздумывая. это аппендиксы от прежних вариантов двигателя и печки.
Один штуцер идет на регулятор давления топлива (у нас нет)
Второй на клапан рециркуляции (тоже нет).
А так у тебя неучтеный подсос воздуха в обход ДМРВ
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:47
Господа, большое спасибо!
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 16:31
нашел в гараже колпачек (когда проклеивал переборку то видимо сбил его), поставил его наместо и машина стала работать как часики, обороты строго 840 держатся! Но за-то мне показалось что без этого колпачка если на нейтральной ударить ногой по педали газа то мотор отзывается моментально и мощнее, а когда с колпачкем то движок отзвается с запозданием в секунду.. Может такое быть или это самобман?
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 19:26
нет должно быть наоборот - без колпачка у тебя был лишний подсос воздуха в системе.... в обход дмрв....
на ходу разницы колосальной не будет та вот ХХ пострадает заметно....
DAYMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GENA73
Авто: ВАЗ 21124 2005г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 16:21
Если на место колпачков поставить резиновые трубки и подвести их к воздухану и врезать в зону чистого воздуха,машина будет резвее,расход бенза немного уменшиться.
GENA73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 17:27
ну так это ж тоже получается в обход датчиков? а значит смесь будет обедненной?
GENA73
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:47
Именно в обход датчиков. Это я прочитал в журнале,за такую рационализацию,крендель получил приз от журнала 5000 руб. Себе собираюсь так сделать,небольшая проблема найти шланги.
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:53
ты понимаешь, по уму машинка должна работать не правильно, вот у меня из за отсутствия этой заглушки выдавало иногда ошибку "бедная смесь", обороты стаьильно на хх не держала, но за-то как мне показалось ехала она намного резвее без этой заглушки. ..может и бред Confused
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 18:54
в любом автомагазине найдешь - подберешь
GENA73
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:11
Возможно. У того кекса было все в поряде,да и в журнале "ЗР" помоему давали пояснение этому факту.Себе поставлю обязательно отпишусь.
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:14
опять таки по уму и у него машинка правильно работать не могла ибо если воздух идет в обход датчика то получается автоматически обедненная смесь а значит горючки поступает мало... но что удивительно я на тягу не жаловался, а даже наоборот был даволен
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:19
VLAD(POWER)
Влад, это штуцеры для подключения ЗАКИСИ АЗОТА :cool:
Шутка :grin: :grin:
Глуши их, в твоем варианте они должни быть заглушены.
Кста их можно использовать. Подключить к ним доп прибор. Который измеряет разряжение. Ну так для красоты в салоне поставить. Нажал на педальку и стрелка побежала.
Пассажиры: А , что это у вса такое?
А ты им : Турбо, типа... Very Happy :-D
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GENA73
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:22
Если мужик получил от журнала ЗР приз,думаю,что это должно работать.Скоро проверю на себе.
DAYMAN
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:54
это МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!(в чем лично ОЧЕНЬ сомневаюсь) будет давать положительный эфект если у машины есть проблемы либо с ДМРВ либо лямдой что она сама себя заливает у вот тут та вас и спасают эти доли сотни грамм лишние воздуха - а вообще ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
а журнал ЗР уже давно "тупые" советы даёт!
сами задумайтесь для чего они тогда там заглушенны?
тогда можно было бы с завода ставить там краник и регулировать подсос воздуха - да здравствует аля карбюратор - механическая регулировка смеси - типа !
Я В ШОКЕ Shocked
