Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Да простит меня публика. Тупой вопрос купил диски литье RW и резину йоку обул, отбалансировал, стал ставить пришел пальцатый сосед и сказал что должны ставится под диски какието прокладки, толи втулки толи накладки...но сам он тольком не знает что...короче выслал его нафиг, но вопрос остался? что это за ботва ствится под литье чтобы одеть на штатные места крепления? или прото тупой базар хмырька-полугопника, но болты что дали с литьем длинее и диски не крепяться а болтаются если затянуть то колеса не крутятся. Пепелац Таз 2112
OleGUN
Авто: ВАз 21102 2003г.
если диаметр ступицы не совпадает с внутренним диаметром диска, то ставятся проставочные кольца
колесо чо совсем не крутится???
mofo
я так понимаю что проставки ставятся когда диск цепляет за суппорт, а кольца когда он в неприкрученном состоянии люфтит на ступице. если у тебя этого нет, то не парься
Corvus
OleGUN Диаметры совпадают, ставятся как родные узбекскЫя диски, клесо не крутится если все болты затянуть...о как!
mofo
Диск не люфтит и не цепляет... тоесть можно ставить их как родные по томуже принципу
А что с болтами делать? отрезать?!
mofo
хм.. а что болты длиннее?? обычно наоборот.. а так купи болты под размер
OleGUN
болты намного длиннее?
попробуй стандартные болты
Corvus
длинее на 5-8мм тоесть недокрут оставляет 5-8мм
стандартые входят нормально но конуса не совпадают вроде как...
короче отрежу балгарином и всего делов то
