НН
Авто: 21140, 2003г.в., ~45000км.
Здравствуете многоуважаемые форумчани!
Купил себе первое авто 21140. Раньше с авто не имел дела и являюсь полным чайником. Авто мое 2003г пробег 45 тыс км. Состояние вроде нормальное. Отвалил 150 000руб. Купил книжку называется примерно так «ремонт и эксплуатация ВАЗ 13,14,15» Серия за рулем за 180руб. уже в процессе чтения. Сейчас боюсь запороть авто.
Короче у меня такая проблема, когда я включаю 3 передачу у меня иногда бывают провороты, т.е. сцепление отпущено и жму на газ следовательно у меня машина должна прибавлять ход, а у меня происходит так – начинает что-то сильно шелестеть, а машина не прибавляет ходу при этом ДВС работает активней и количество оборотов растет. Такое ощущение, что диск сцепления плохо прижимается к маховику (вроде так если что - поправьте. Надеюсь поймете ибо я пока начинающий). На первой и второй передаче такого нет. Запаха гари нет может из-за того, что я в данном положении сразу переключаюсь на вторую передачу. Не уже ли КПП и сцепление придется менять?
Надеюсь на вашу помощь в данном вопросе. Заранее благодарю.
gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
сначала стоит попробовать отрегулировать сцепление.если не поможет-придется менять.замена сцепления+запчасти где то 3000
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Цитата:2003г пробег 45 тыс км
уж больно мало для более чем 4х лет
gerandr
скручен,к бабке не ходи.100-140 тыс км
НН
gerandr писал(а):сначала стоит попробовать отрегулировать сцепление.если не поможет-придется менять.замена сцепления+запчасти где то 3000
Думаете это только сцепление? Не КПП?
Если только сцепление, то почему на 1 и 2 передаче такого нет?
Регулировать сцепление самому можно или в сервис ехать? Если регулировать не сложно , то может ссылочку дадите как это сделать?
Последний раз редактировалось: НН (04 Апреля 2008 16:52), всего редактировалось 1 раз
НН
Vinc писал(а):Цитата:2003г пробег 45 тыс км
Боюсь что это не правда, что 45тыс! Но как мне узнать что меняли это значение? А вдруг правда? Хозяин говорит что зимой не катался.
Последний раз редактировалось: НН (04 Апреля 2008 16:53), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
На 1 и 2 передачах нагрузка на диск сцепления меньше. А на 4 и 5 как себя ведет?
Про пробег: может и не скручен, я тоже мало ездию
Последний раз редактировалось: ТЕВ (04 Апреля 2008 16:55), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
НН писал(а):Регулировать самому можно или в сервис ехать?
Самому, как это сделать в книге написано.
НН
еще...
машину хозяин брал в Элекс-Полюс (есть такая контора в НН) и там же он оформил гарантию на 5 лет. До конца остается еще 3-4месяца. Хозяин авто поменялся (теперь я) - могу ли я теперь расчитывать на остатки этой гарантии? Если да, то на что я могу расчитывать (замена масла, колодок, ремня, сцепления) ?
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
был тут случай- в сервисе тавили магнитолку другу- а он прикупил 99-ю.. 65 тыс пробег..ну значит еще в кимбинации лампы меняли- откручивают- бумажка какая-то.. разворачиваем- сервисники ржут.
на бумажке Реальный пробег 240 тысяч! купили машину лохи, поздравляем!
сцепу под замену, полный комплект.. задний сальник колена, вилку, трос. заодно оценить пыльники шрусов- если че- все равно проще перекинуть вместе со сцепой. и попросить мастера поглядеть косяки-
типа выдранного регулятора тормозных сил, чего нибудь приляпанного, тока чтоб продать. сразу оценить днище и предстоящие работы по его защите. возможно если не лень перекинуть шрусы справа налево, оценить их смазку, возможно промыть. оценить состояние пружин и наличие паразитных проставок. новичку они не нужны. также снять прибамбас если есть- распорка рычагов. если нет защиты картера- поставить
El Dron
Авто: 4WD
Автору.
Сцепу сначала отрегулировать (начало сраб. 2-3 см от пола, свободный ход проверить по мурзилке).
Не поможет- сцеп. под замену, меняй сразу комплект целиком. От 1,5 тыр за комплект + около 1,5 за замену.
На всяк случай, дай прокатится сервисмену или кому шарящему, мож ты чет не так делаешь или понимаешь.
НН
Советы дельные - СПАСИБО!
Меня вот все мучает гарантия...
Это же типа халява! Кто сталкивался с ней? На что я могу рассчитывать? т.к. ее мало осталось боюсь, что меня могут отшить или сделают все через ж..пу. Хочу знать как меня там себя вести и что говорить чтобы все нормально сделали и на халяву. Вот
еще вопросик. Учился я кататься на 12 модели. Немного сравнив понял, что 12 помягче будет - это правда или мне тока кажется? И еще смущает на 14 то, что педаль газа значительно ниже педали тормоза, т.е. в случаи чего резко затормозить не получиться, т.к. надо будет ногу с педали газа поднять и перенести на тормоз. В 12 они примерно на одно уровне были (мне кажется это очень удобно) и если нога на педали газа и надо срочно перенести ее на педаль тормоза, то не надо поднимать ногу, а достаточно ее повернуть влево (пятка остается на полу и не поднимается) и жать на тормоз. В 14 же приходится поднимать ногу целиком, а не только носок как в 12. Это у всех 14 такое или только в моем экземпляре?
Дядя Ваня
Vinc писал(а):2003г пробег 45 тыс км
считаю что это нормально. не все много ездят. у деда за 18 лет пробег был 105 тыков. у меня за 7 месяцев 23
Artecom
Авто: временно, пешеход
НН
Извиняй, но ты немного попал... На бабки, сцепу скорей всего тебе придется менять за свой счет, + либо не реальный пробег, либо прежние хозяева, были АЦКИЕ ГОНСЧЕГИ
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
НН
по гарантии сможешь отремонтировать только если у тебя пройдены все нужные ТО и об этом есть отметка в сервисной книжке.
Не знаю как в НН, а в Самаре я бы на это не рассчитывал.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
А разве сцепа не к 40 тыкам стирается? В ветке тюнинха опрос был...так там у большинства оно на 40-45 стиралось. Думается мне прежнгий хозяин, зная о продаже авто, не стал менять сцепу. Вот и все.
НН попробуй хорошенько нагрузить авто (поднятся в оочень крутую гору или прицепить на тросе кого-нибудь (типа Камаза
)) и посмотри, как поведет себя авто. Если будет так же, как щас на 3й, значит езжай менять сцепу.
НН
Artecom писал(а):НН
а по каким признакам еще можно судить что прежний хозяин несчадно эксплуатировал авто? Со сцеплением беда, но не ужели это показатель что прошлый хозяин несчадно эксплуатировал авто? Так же мне не понятно как узнать отматывали пробег или нет?
Последний раз редактировалось: НН (04 Апреля 2008 17:50), всего редактировалось 1 раз
TAZ06
????? 2003 год ??????? гарантия??????.. на что????.
НН
daemon7 писал(а):НН
Много слышал плохого про отечественную авто гарантию, неужели это правда? А зачем она тогда вообще это гарантия нужна? Я раньше работал в сервисе ремонтировал серверы, ПК и т.п. дык вот если что то ломалось и это было на гарантии мы без лишних вопросов меняли бесплатно железку или отдельный модуль к ней и с клиента не брали ни копейки! А тут....
Последний раз редактировалось: НН (04 Апреля 2008 17:53), всего редактировалось 2 раз(а)
TAZ06
судить можно- по истертости педалей, истертости тормозных дисков-барабанов, обода руля, рукоятки кпп, ручек дверей, вмятинам на днище, низу порогв, по марке стоек- заводские или нет..
верх дверей должен быть на одном уровне.. если одна дверь ниже или выше- скорее всего меняли- тока на заводе их подбирают по высоте.
TAZ06
НН
опомнись!! 5 лет и 45 тыков пробега!!! о чем речь ? какая гарантия?
НН
TAZ06 писал(а):НН
сейчас с собой нет гарантийного талона, но дома обязательно посмотрю и напишу и завтра позвоню в эту контору! Помню что гарантия 75 тыс км или 1-3 года. Он ее за допплату продлил до 5 лет. Типа как в магазинах бытовой техники э-до, м-в..о и др. за допплату тебе дают больше срок гарантии и якобы лучше условия обслуживания. Вот
и я хочу эту возможность использовать по максимуму. Если можно все сделать на халяву - поменять масло, колодки, сцепления и прочее, а если я её не использую… я же просто тогда застрелюсь!
Про сравнение с 12 (педали газа, тормоза и мягкости хода) ни кто ничего не добавит?
Последний раз редактировалось: НН (04 Апреля 2008 18:08), всего редактировалось 1 раз
Artecom
НН
Ладно не унывай... То, что тебя "немного" обманули, такое бывает с первой машиной, "втянешься", начнешь понимать...
TAZ06
Все правильно сказал, но "потертасти" легко и не дорого меняются...
Кроч, поговори с друзьями или спроси здесь, нормальный сервис, отдашь 1000р, тебе скажут всю правду про авто.
Вобщем неопытность, дала о себе знать. Как не прискорбно
TAZ06
Если все правда.. , без прохождения всех ТО не продлят.. Значит пробег честный.. надо радоваться.. и вообще- сцепа не гарантийна никак к сожалению
НН
Artecom
Просто обидно, т.к. советовал один знакомый который делает хорошие бабки на продаже б/у авто и так халатно отнесся к моей просьбе
А здесь есть кто-то из НН? Если есть, то буду благодарен за адреса хороших автосервисов!
Последний раз редактировалось: НН (04 Апреля 2008 18:14), всего редактировалось 2 раз(а)
