makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Руль стал вдруг немного закусывать и поскрипывать в районе замка зажигания, именно в салоне что то, кожух не трет о руль. На чём там рулевой вал держиться, что смазать???
B.black
вал держится на двух подшипниках в пласмасовых сепараторах, там смазки и без тебя хватает. скорей у тебя замок о вал трется, там смотреть надо.
makaron2112
ок, буду вскрывать
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
у меня тоже заскрипел - послушал в моторном отсеке - такое впечатление что рейка скрипит
теперь в раздумиях что делать
B.black
afil
может рейка в подушках скрипит? посмотри и послушай внимательно
afil
да мне в общем то только думать и остается
продаю я ласточку - америкос плывет
TigerS 62
Авто: 21124
Пластик натирает баранку, у меня было такое, открутил корпус и опустил чуть ниже блок с переключателями.. хватило га 3 мес.
Щас у меня опять))) в вых полезу опять.
Izzz.
Авто: LADA_21120
у меня шуршащий звук был от того, что между кольцом и контактом сигнала попала грязь...
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Izzz. писал(а):у меня шуршащий звук был от того, что между кольцом и контактом сигнала попала грязь...
такая же фигня была - только не грязь, а с завода не было смазки...
Tolyan2006
bootblack писал(а):может рейка в подушках скрипит? посмотри и послушай внимательно
+1 У меня перестал скрипеть после установки УЩП.
