SоNiC
Авто: 21140 + БК v15
Здрасти форумчанам!
Купил 21140 2003г. Покатался, обнаружил интересную особенность:
после катания по автодрому, т.е. первая, задняя, и интенсивная работа стартером
, машина глохнет где-то через минут 30-40 езды.
Включаю зажигание, реле бензонасоса щелкает, сам насос не работает.. Проверяли лампочкой на нем напряжение - подается.
Путем тыка определил, что проблема лечится путем стояния с выключенным зажиганием без нижнего предохранителя в салоне у ног пассажира порядка 10-15 мин.
если ничего не трогать - не заводится.
И еще момент - если ездить по городу то все нормально, такая трабла не появляется.
ZaSKaR
SоNiC
Karzhimant, а что именно с ним случилось?
ZaSKaR
SоNiC
а из-за чего не включается сам бензонасос, если на него напряжение подается?
ZaSKaR
Хана ему!
bocs
А может подгорел разъём на насосе?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Краткие ответы, не размазанные по стенке.
Супер, даже мне все понятно.
SоNiC
bocs, разьемы смотрели, все нормально!
как же можно объяснить то, что позже он работает?? + всегда работает при "обычной" езде?
Покупать новый бензонасос не хочется, не выяснив что случилось.
Последний раз редактировалось: SоNiC (06 Апреля 2008 22:12), всего редактировалось 1 раз
SоNiC
Седня решил разобраться почему сыро под ковриками - вытащил сиденья, снял коврики, шумку гнилую; в месте где ноги задних пасажиров - какое то подобие виброизоляции и под ней СКВОЗНЫЕ отверстия, причем они, похоже, еще с конвейера.
Самое интересное, что течет не из печки - надо еще поискать откуда.
ДюКЧ
Karzhimant писал(а):Модуль зажигания...Перегревается.
че, в натуре? каким образом?
была у меня похожая байда - акб поменял, перестало.
ZaSKaR
ДюКЧ писал(а):че, в натуре?
Да!
ДюКЧ писал(а):каким образом?
Тепловым! Распространнёный глюк между прочим!
Тимыч
Авто: Suburban
SоNiC писал(а):Включаю зажигание, реле бензонасоса щелкает,
случайно не два раза?...
а то у мя таже херь...точнее похожая.....
SоNiC
Релюха щелкает один раз, вопщем все как обычно, тока насос не гудит.
Аккум живой; топливный насос может чтоли даже не включатся при глюках с модулем зажигания?
Тимыч, а у тебя какая херь?
Felix
Авто: 2114
Цитата:топливный насос может чтоли даже не включатся при глюках с модулем зажигания?
Иода стайл? ))
SоNiC
нашлась еще одна проблемка - не работает прикуриватель.
погуглил в инете - чтойто ничего не написано вопщемто по этому вопросу; и к тому-же имеется несоответствие схемы цвету проводов в реале.
Как я понял, предохранитель прикуривателя завязан с вентилятором отопителя, обогрева стекла, но это все работает.
От прикуривателя идут три провода - масса, к самому прикуривателю, и подсветка. Один идет к ЧЯ - по схеме желто-синий, на самом деле красно-синий, причем около разъема, втыкаемого в ЧЯ соеденяется еще с одним красно-синим проводком, потоньше. Померял напряжение на нем у ЧЯ - его нет!
Т.е. получается что от предохранителя, отвечающего за обогрев стекла, прикуривателя, в ЧЯ расходится напруга на несколько разъемов?
Может у кого нибуть есть схема с таким цветом проводов?
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
SоNiC писал(а):Т.е. получается что от предохранителя, отвечающего за обогрев стекла, прикуривателя, в ЧЯ расходится напруга на несколько разъемов?
схемы с собой нет, найди по схеме номер этого провода, например Х1.6, потом куда в ЧЯ он приходит. Схема кишков ЧЯ есть?
SоNiC
блин, схема есть, но она какая то полукорявая, щас сотрел схему ЧЯ, она не очень сопрягается с общей схемой
kostik179
SоNiC писал(а):схему ЧЯ, она не очень сопрягается с общей схемой
на схеме ЧЯ входы\выходы раскиданы. Надо смотреть по номерам проводов.
ЧЯ разные бывают, в курсе?
SоNiC
дык я знаю что разные!
кстати, нашел книжку по 21099i, там провод по схеме идет как у меня, да и воопсче схемка поадекватнее
; завтра буду разбираться по новой схеме
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
SоNiC писал(а):нашлась еще одна проблемка - не работает прикуриватель.
А обогрев заднего стекла работает ?
Проверь предохранитель F4 на 20А
SоNiC
Обогрев работает, предохранители целые, нет напряжения на выходе из ЧЯ. Буду его снимать, прозванивать по схеме, а то седня дощщь на улице.
kostik179
SоNiC писал(а):Буду его снимать, прозванивать по схеме
На правильном пути.
У меня вот нет массы на реле обогрева заднего стекла, манипуляции с подгибанием ножки не прокатили. Бросил массовый провод снаружи и под ету ножку. Разбирать короче тоже, все остальное мозх не .....
SоNiC
Спасибо всем за советы, проблема решилась разборкой ЧЯ и пропайкой перемычки на плате.
Еще не очень понравилось то, что производитель монтажного блока не предусмотрел возможности снятия платы без "доработки". Или мне попался какой-то неправильный ЧЯ?
kostik179
SоNiC
отлично.
SоNiC писал(а):ще не очень понравилось то, что производитель монтажного блока не предусмотрел возможности снятия платы без "доработки". Или мне попался какой-то неправильный ЧЯ?
я свой нормально разбирал вроде.
