Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Kachan
Про перепись в конце хорошо сказано
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Перепись дебилов... БУ-ГА-ГА
:-D :-D :-D
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Единственная разница - водитель включает зажигание, потом через секунду запускает. А тот, что слева - сразу включает и запускает. Причем способ запуска от попытки к попытке не меняется. Вот второй-бы подержал включенным зажигание, потом попытался бы завести. Скорее всего у него бы не получилось
ZaSKaR
Второе гармонь,а про первое непонял!? :neutral:
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Перепись дебилов....мляяяяяяяяяяяяяяяяяя
olg2004
Авто: планируется
разгоняется до 100 и взрывается нахрен
по первому ролику баран не в курсах что перед пуском стартера гаснет приборка :-D
ZaSKaR
Ааа... понял!
Если не специально,что то не то делают,то действительно мистика!?
Там когда водила заводит - он включает стартёр и в положении стартёра удерживает ключ,но стартёр включается только на секунду,и при этом гаснут индикаторы приборки! А когда заводит пассажир,то стартёр крутится сколько надо,и индикаторы гаснут только после запуска двигателя!
fo[LS]e
Авто: любитель активный
не нравится машине водитель, вот и все..
olg2004
Авто: планируется
fo[LS]e писал(а):не нравится машине водитель, вот и все..
просто у водителя руки из жопы, по говору понятно что недавно только с трактора слез :-D
fo[LS]e
единственная догадка, что:
Borjomy писал(а):водитель включает зажигание, потом через секунду запускает. А тот, что слева - сразу включает и запускает.
причем каждый раз. только пассажир был не слева
Последний раз редактировалось: fo[LS]e (06 Апреля 2008 15:28), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
А стартёр почему вырубается?
fo[LS]e
Karzhimant писал(а):А стартёр почему вырубается?
хрен знает. можт какой нибудь неисправный блокиратор
ZaSKaR
Стартёр сейчас иммо блокирует,но тут вроде как иммо снимается с охраны!?
fo[LS]e
у меня на Тушкане ,если не на паркинге стоит, ключ на зажигании встает, все как обычно загораются лампочки, потом дальше поворачиваю и ничего не происходит. все тухнет, но стартер даже не прокручивает. как ставлю на паркинг, сразу все норм заводится
ZaSKaR
Ну на автомате так и должно быть.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Седня машину мыл, подъехал мэн на приоре.
Я подошел спросил - как приора. Да так себе, говорит, сырая, внутри ну как десятка, поменял рейку за 25 тысяч пробега - брал в июле прошлого года, ищет какойто подшипник на стойку - х..ня какая то.
ЭУР сдох,
Движок говорит мощнее чем у десятки, королку со 110 л.с. делает как стоячую. Собирается продавать и покупать приору хэч. Там вроде ГУР стоит. Они че уже в продаже - хэчи?
olg2004 писал(а):баран не в курсах что перед пуском стартера гаснет приборка
У жена в Киа при старте гаснет ближний свет, если он включен. Все остальное - ничего не гаснет. Это так в Приорах задумано?
