Dimkin
Авто: VAZ 2114
Добрый день!
Есть небольшая течь масла из-под заглушки распредвала (другой конец распредвала - не тот где ГРМ). Заглушка там привинчена болтом и двумя гайками. Здесь вопросов нет. А вот то, что на ней стоит какой-то датчик: его предварительно снять или он не помешает ничему? И, кстати, что это за датчик?
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=283_27807[url]
На рисунке деталь №18, а течет, как я понимаю, его прокладка.
J_rockiN
Dimkin писал(а):И, кстати, что это за датчик?
Судя то всему, датчик фаз. Можешь снять, если хочешь. А течет, скорее все прокладка, похоже, еще карбовая болезнь: когда вместо заглушки стоял трамблер, масло или из-под него, или в него текло...
