Подскажите альтернативное крепление обшивки дверей десятки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите альтернативное крепление обшивки дверей десятки вывод темы на печать
Shock
Авто: ВАЗ 21104 (2007) регата
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 20:31
Достало дребезжание дверей. Снял обшивку, купил десяточные пистоны, как ни странно стояли восьмёрочные. Всё равно не нравится как прилегает обшивка особенно правая передняя дверь. Может кто подскажет как кто крепил обшивку. Просто планирую летом на даче замутить с шумкой заодно и обивку хочу как надо прикрепить. Сорри если тема уже поднималась.
Shock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 20:42
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=29445
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 20:45
Бывают типа бесшумные пистоны.
Состоят из 2-х частей.
Красная часть вставляется в дверь.
Белая в обивку.
Далее по стандартному сценарию. Very Happy
Либо длинные саморезы в металл, а на шляпки декоративные накладки пригадать какие-нибудь.
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 20:51
Karzhimant
Ага, я про них... Very Happy
Цены провинции меня удивляют! :-D
Я осенью брал такой комплект в Туле за 170р... :ooo: :-D
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:00
лучше приоровские пистоны купи. Они свиду такие же, но зубчики по другому сделаны. Обшивка вставляется плотно и держится на ура Very Happy
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:13
Пистоны как мне кажется все фигня.Думаю сделать по всем отверстиям котрые предусмотрены саморезами, только не в металл, а как внизу где подиум 3 болтами прикручивается, такие же вставочки пластмассовые впендюрить, а в них уже саморезами.Думаю держаться будет отлично, внизу ведь держит.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shock
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:37
Такие с красными вставками и купил. Не в воссторге. Думаю оптимально саморезами и что-нибудь типа дюбелей по гипсокартону. А саморезы типа мебельных и сверху заглушку.
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:48
я уже давно на серые саморезы прикрутил,теперь ниче недребезжит....
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:56
Shocked
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:58
Никита_1702 писал(а):
Shocked
на бабочки чтол и?
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shock
Shocked
А чё, в отверстия дверей вставить, а уже в них саморезы через обшивку
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:59
Я лично проклеил энергофлексом толщиной 10 мм все отверстия в двери, выступающие части двери кусками. Затем на саму карту наклеил в пустоты его слоями: в подлокотник слоев 5-6, по верху между пистонами в 2-3 слоя, по боку между пистонами. Все делалось с расчетом, чтобы толщина слоев превышала примерно на 10 мм толщину пустот. Где пистоны в дверь входят в энергофлексе проделал отверстия. Винты ручки и понизу саморезы так в него вошли. Короче поставил все это на стандартные пистоны, винты и саморезы преодолевая упругость энергофлекса. Результатом доволен. Динамик в двери звучит явно лучше. Сама обшивка от него не резонирует, не говоря о ее дребезге при езде.
------------- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shock
Shocked
на бабочки чтол и?
Нет. Есть такие металические саморезы по гипроку широкие
димон_2112
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:01
Роман Першин
Ром, энергофлекс - это что за материал? мож фотка есть?
димон_2112
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:02
Shock
ааа! понял!
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:03
Shock
Саморезы, да!
А вот дюбели для гипсокартона... ИМХО из области научной фантастики... Very Happy
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:06
димон_2112
Тут смотри http://www.isomarket.ru/
Shock
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:22
Shock
Саморезы, да!
Вот такие
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:34
Shock
Теперь понял. Был неправ. :-(
Спасибо за разъяснения. Very Happy
Алексей101
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 22:50
Может кто подскажет подходит ли облицовка дверей от Приоры для десятки?
Алексей101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eremas
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:06
На счет двойных пистонов. Брал себе комплект, но че то как показалось не АЙС, помоему обычные лучше цепляются.
ВАЗ стимулирует развитие головного мозга
Eremas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:36
Двойные пистоны кака, не советую. Надо найти родные пистоны. В продаже много разных, отличаются по внешнему виду цветами. Родные песочного цвета. Но и здесь много говна. На ошупь должны быть упругими (не путать с дубовыми) и после деформации возвращать прежнюю форму. У кого сейчас мороз могут проверить на предмет гибкости - они не застывают на холоде. Далее обшивку изнутри обклеить вибропластом, тем самым утяжилив ее. На саму дверь вырезать кусок из несамоклеящегося изолона. Закрепить его с помощью малярного скотча и проделать отверстия под пистоны. Надо стараться, что бы после установки обшивки изолон на торчал из под нее. Сверху двери (под стеклом, где бархотка) приклеить 2 см полоску из маделина, которая не даст стучать обшивке двери по металу. Собираем.Тишина. Как принято здесь говорить: 1,5 года полет нормальный.
П.С. это не шумоизоляция, это устранение дребезжания обшивок. ШИ подрузамевает еще кое какие манипуляции, о которых Вы и так не по наслышке знаете.
bodyfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 08:48
У меня на 081 были прикручены саморезами. Фото нет, попробую на пальцах: на против отверстия в кронштейне в самой обшивке было высверлино отверстие д4-д4,5, саморез вставлялся на снятой обшивке и чтоб не вываливался при монтаже за кронштейном фиксировался тонкой резинкой (я когда рвал применял от медицинских перчаток), в дверях отверстия в которые забивались пистоны были расточены под квадрат и вставлены квадратные пистоны под саморезы, обшивка приставлялась и через отверстия отверткой заворачивались саморезы. Отверстия в обшивке закрывались пистонами, я так полагаю какими то мебельными в цвет обшивки, достаточно эстетично смотрелось. Вот как на моей новой обшивки за скрипят буду проделовать подобное. Самое главное не промахнуться с длинной саморезов, чтоб стекло непоцарапать.
Вот что то соорудил, за художественные способности не пинать!
2101=>21047=>21081=>21100=>2112=>21114 & 11193=>Kia Ceed SW & 11193=>Kia Ceed SW & Mitsubishu ASX
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shock
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:33
Вот это интересный вариант. Пожалуй самый эстетичный из всех. Респект! Наверное так и буду делать
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:51
Г...но редкостное. Никому не советую.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
