Ремонт коврика багажника в сарае, или чем клеить карпет?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт коврика багажника в сарае, или чем клеить карпет? вывод темы на печать
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:15
На сарайчике развалился коврик в багажнике.
Огрызки заводского ДВП удалил, так-же и скобы.
Выпилил по размерам штатных новые пластины из фанеры 6 мм.
Чем лучше приклеить карпетовый коврик к этой фанере?
PS. с меня фотоотчет...
С этого все начиналось
А вот чем закончилось.
Фанера 6 мм, не новая. Кусками. Старые накладки - как шаблон, разметил, вырезал электролобзиком, края зачистил шкуркой.
Так как фанерка кривовата и грязновата, я ее вымыл в ванной с порошком, потом стопочкой на ровный пол и сверху колонки поставил, через сутки получились сухие ровные пластины.
От карпета оторвал все скрепки и засунул в стиралку. Потом пару раз прошелся Ванишем - стал как новый. Так как новый в нашей деревне хрен найдешь, он денег стоит, и вырезать мне в лом.
Вот как все это хозяйство лежит под грузом, сушится.
Клеил Моментом, на две большие пластины ушел большой тюбик 90 гр. и еще тюбик 30 гр. резинового клея. Новые пластины клеил строго на место старых. Клей разравнивать лучше шпателем, коим отлично мне послужил старый футляр от аудиокассеты.
А вот уже все приклеено.
Затем крепятся штатные "хвостики" на заклепках. Нижняя сторона на фанере зенкуется, заклепка затягивается так, что-бы не выступала вниз.
Затем для придания вида "под фирму" красим фанеру черной краской из баллончика.
Все готово, кладем в багажник.
И в разложенном виде.
Результатом остался доволен. Не гремит.
На закуску - то что осталось от старых накладок...
Последний раз редактировалось: zett (10 Апреля 2008 08:59), всего редактировалось 2 раз(а)
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:22
покупашь в махазине балончиг аэрозольного клея для больших поверхностей, читашь инсрукцию и ....
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Kachan
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:30
В теме про обивку дверей рядом есть про какой-то клей-спрей.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:55
Аэрозольный?
Ни разу не видел Shocked
А обычный резиновый не пойдет?
Момент-гель прозрачный на худой конец?
Kachan
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:59
Имхо, наиболее равномерное и безгеморное нанесение, особенно на большую площадь - это аэрозоль. Все равно, что при покраске - можно и из баллончика, а можно и кисточкой, конечно Smile
PS По Discovery видел как чел в передачке что-то типа "Рождение авто" карпет клеил аэрозолью, нормально так, быстро. Только он косорукий был, заляпал все вокруг Smile
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:11
Карпет можно клеить хоть на ПВА
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eremas
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:13
Бери БФ 88 дешево и сердито, даже винил им клеил все ок, только много не мажь чтобы через ткань не проступил.
ВАЗ стимулирует развитие головного мозга
Eremas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:32
Момент... шпателем размазываешь и клеишь. Делали полку акустическую на гольфа, сказка получилась.
Главное ровненько и тонко размазать.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:46
Фигасе... это ж килограмм 10 вес такой фанеры... Зачем такую толстую? Для 100 кг и 4мм было б достаточно...
21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 16:40
Я клеил клеем "Титан" - дешево - 80 рупь против 280р/баллон..и сердито.
Как писали выше- главное не переборщить, чтоб не проступил снаружи.
А полик багажника тоже из фанеры замутил...складывающийся...кому интересно - выложу фотки 8-)
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21120
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:18
Я так понимаю - заводскую подложку (хз из чего она на заводе делается) отдираем от карпета, используем ее как шаблон, по этому шаблону вырезаем из фанеры аналогичные элементы, наклеиваем обратно карпет.
Или что-то более оригинальное удалось придумать?
Тут вот еще вопрос какой - безопасность при аварии. В оригинале заводской полик багажника просто ломается если сзади в тебя камаз с отказавшими тормозами впаяется. Фанера гораздо прочнее, и в аналогичной ситуации с некоей долей вероятности эта самая фанера 'уедет' в салон и переломает позвоничники сидящим на заднем сиденье пассажирам.
Как удалось преодолеть этот трабл?
Ганс
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:32
По вопросу о безопасности - я эту полку смастерил на рояльных петлях ( и запаску можно достать, и думаю вопрос безопасности решил, т.к. тоже заморочен был этой мыслью. Так же сделал откидывающимися крышки карманов - чтоб туда всяко-разно можно было класть.
От старой ( стоковой) полки ничо не отдирал - как вынул так и нашаблонил. Подгонял по месту лобзиком и шлиф.машинкой.
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:46
+100. Отличный клей. Но лучше польского производства, а не московского. Только пахнет он, потом салон замучаешься выветривать.
ПВА не советую. На морозе ему каюк.
------------- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:49
Именно Польский и подразумевал. Клеил им и полку и закарпетил оббивки дверей - ничо вроде не пахнет. Зато вот когда мазюкаешь - можно нанюхаццо! :-D .
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:52
Я его в переплете использую. Если целой группе дипломы наклеить, на защите потом, преподы сами мне рассказывали, все как нарики сидят. Very Happy
Ганс
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:11
Вот собсно сам процесс изготовки:
1- Выпилил по шаблону ( старая стоковая "хрень") полик и отрезал крышки для боковых карманов :
2.Посадил их на рояльную петлю и прикинул место второго реза, для того чтобы полка складывалась ( запаску достать, или не дай боже " камаз без тормозов" ) :
Отрезал
Very Happy . Ессно все детали прошел шлиф. машинкой. А то фанера какая-то "не айс":
Вот в итоге что получилось :
Оклеил сие творение карпетом ( 315 руб в АВТО-49, БИБИ) Сам процесс оклейки, сорри не сфоткал ибо было не до фотика - так бы к нему и приклеился Very Happy :
Ну и вот как это все выглядит в пепелаце. Над проводами-соплями не глумиццо - ибо руки никак не доходили. Щас вроде окультурил, но и то не до конца. :
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:15
Ганс
На последней фото справа палка дверь держит? Very Happy Very Happy Very Happy
Ганс
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:19
Роман Першин
пиля ....тут уже прикалывались над ней.. :-D
она держит акстическуюнах полку, вместе с усем и ураловскими блинами Smile Smile Smile
Кстати, сорри за ОФФ - межблочник что на фото ( синего цвета) - VELAS - врагу не пожелаешь - гумно редкостнейшее. - через месяц юзанья отвалилась пайка на колокольчиках ( упарился искать почему не играет один канал...уже на усь и голову грешил).
Последний раз редактировалось: Ганс (07 Апреля 2008 21:28), всего редактировалось 1 раз
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:27
Блин надо себе такое в сарайко сделать. А я пока к старому сломаному осннаванию приклеил оргалит .. Клеил моментом получилось очень даже ничего. Но данный проэк будет намного прочнее.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:28
Ганс
А не толстовато 6мм может 4мм надо было взять подскажи?
Ганс
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:31
TATARIN
Куда на много прочнее...щас в багажник и ящик с инструментом ( кг на 8 + еще всякой шляпы ) - и ничо не гремит, тем более не проламываеццо!
А в сарайко так вообще сам бог велел! Во истинну на ТАЗе инженеры пальцем деланные :-D
Блин, вот не помню, честно ск. мм фанера... прошлым летом колхозил..
или 4 или 6 одно из двух. Во всяком случае разница небольшая. Думаю и 4 покатит на ура! Всяк несравнимо со стоковой кАкой.
B.black
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:38
а кто нибудь интересно делал обшивку карпетом по крышкой багажника?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:40
А фанера краску не обдирает?
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:42
Судя по фоткам (да и здравому смыслу), он на ребрах ее откарпетил тоже.
Ганс, а не елозит туда-сюда? А то карпет и протрецо...
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 21:44
Садист
неа..он ( полик) там не елозит..ибо еле-еле запихнулся ( методом подгонки лобзиком. Не далее чем с месяц назад поднимал ( почти год юзания) - никаких бяк не выявлено. Хотя, особые гурманы могут низ полки оклеить резиной или исчо чем-нить похожим. У меня просто небыло такого материала в таком количестве.
Страница 1 из 2
