Проблеммка с электрикой...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблеммка с электрикой... вывод темы на печать
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:23
Пару недель назад заметил, что при мигании дальним, а так же при включении фар или противотуманок в динамиках что-то щелкает. Я не придавал этому особого значения. Но несколько дней назад появился сильный фон в динамиках, даже скорее стрекотание (фон есть только при заведенном двигателе), частота звука зависит от оборотов. По началу грешил на магнитолу, но путем проверки и исключения выяснил, что магнитола и усилитель в полном порядке. То есть, видимо источник наводок где-то в цепи. Товарищи, посоветуйте плз, где может быть косяк?!
ps генератор вроде в порядке, смотрел ВВ провода, пробоев на массу нет.
Uclas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:34
1. Конденсатор на генераторе?
2. Свечи?
3. Хреновые массы...
4. ...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uclas
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:39
Массы проверял, свечи - может быть, проверю, но сомневаюсь, что в них дело.
... генератор - наихудший вариант конечно.
Странно то, что щелкает в динамиках только при мигании дальним, включении фар и противотуманок, например при включении аварийки, поворотников или стопарей, ничего не щелкает.
Последний раз редактировалось: Uclas (07 Апреля 2008 14:44), всего редактировалось 1 раз
Yad
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:44
поменять конденсатор - дело 10-15 минут, а то и меньше... Smile
Uclas
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:45
это радует Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:52
Uclas
Питалово цифровика откуда берёшь?
read
Uclas
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:31
что подразумевается под словом цифровик?
вообще, питание на усилитель идет от аккума через колбу (предохранитель). А как на голову питание идет я че то и не помню...
Может стоит просто заново питание на мафон пустить? Плюс напрямую от аккума и минус тоже.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 16:15
голова.
Именно!
read
Uclas
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 20:21
-=Worm=- писал(а):
Именно!
Завтра так и сделаю, спасибо за поддержку :cool:
Uclas
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 21:52
в общем оставил машину в сервисе, сказал, разберитесь в чем косяк, сам отправился работать. Сообщили, что при замене усилителя на другой шумы пропали, то есть дело в нем. Вот так, завтра в магазин поеду, где покупал усилитель.
