Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
Доброго времени суток всем!Проблема появилась не так давно точнее начала более явно проявлятся если на прогретом двигателе на холостых оборотах несколько раз быстро нажать на педаль газа (раза 4-5) на 1/3 хода или даже меньше то двигатель как будто захлебываеться обороты падают на 500 а то и меньше до того что бы заглохла не доводил жалко машину!Когда резко трогаешься с холостых машина тоже пару секунд тупит если перед стартом чуть поедать газу все ок! В чем может быть проблема ДУ чистил мыл недавно но не до не после сей процедуры проблемы не было!А вот форсунки не чистил не разу пробег 80 тыс.или может дело не в этом а еще в чем подскажите пожалуйста!
ZaSKaR
Сетка ЭБНа;
ДПДЗ;
Особенность прошивки!?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
i08 (последняя стоковая прошивка)
- у всех так.
Я лично положил болт на это.
Зато зимой до -27 нормально запускается
а ещё двигун на педальку газа с запозданием отзывается- вот это имхо серьезнее, но тоже привык уже :-D.
З,Ы. просто не др..тыркаю педальку газа и всё
Divnich
В том то и дело что раньше такого не было а стало не так давно проявляться!Кстати прошивка m1D07T02.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
это не серийка ни разу
камелом
Авто: Citroen C4
Блин везет, у кого-то обороты проседают. А я вот мучаюсь, чтобы обороты упали. Вегда выше ХХ чем надо, в прошиве 950, а у меня 980-1050 и не меньше.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Вадя™
среди несерийных тоже кстати
х.з. может какаято "хандмейд" от дяди Вани?
но раз таких "симптомов" раньше точно не наблюдалось с этой прошивкой, то железо надо смотреть.
Divnich
Эту прошивку помоему в народе называют Т02 для 16v и Т01 для 8v проблем и правда не было до этого!Сегодня поехал к диагностам сказали что все в норме давление в рампе померяли тоже все хорошо!При плавном нажатии на педаль газа процент открытия дросельной заслонки растет плавно без рывков!Свечи сегодня поменял проблема не ушла!
И забыл написать что когда утром завожу машину если нажать на газ то дросельная заслонка показывает 1% открытия если резко ударить по педали газа все проходит и больше не беспокоет до следующего утра!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Divnich писал(а):И забыл написать что когда утром завожу машину если нажать на газ то дросельная заслонка показывает 1% открытия если резко ударить по педали газа все проходит и больше не беспокоет до следующего утра!
нифига не понял.
Если например, ты газ не трогаешь, а у тебя комп показывает какой то % открытия заслонки- то проблема с ДПЗД.
Если ты нажимаешь на педаль акселератора то у тебя какой то % и должно показывать.
ты поясни поподробнее 8-) .
З,Ы. хм..., а я видать заблуждался, думая что ТО2 токо для январей....
Divnich
Проблема бывает только утром когда нажимая на педаль газа например выезжая из гаража показывает все хорошо но когда отпускаешь остается 1% а не падает на 0% а если резко нажать на газ падает на 0!
