sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
Не знаю может я и не по теме и не в тот раздел вообще с таким вопросом, но прошу сильно не ругаться, а ситуация такая, всё было нормально до вчерашнего дня, израсходовал я весь газ в балоне, и поехал на АГЗС, залил 30 литров и всё бы ничего да только нажимаю на клавишу переключения на газ, завожу авто, срабатывает газовый электромагнитный клапан и отсекает подачу газа, и двигатель начинает работать на бензине, в чём проблема непонятно, да оборудование LOVATE установленно 3 года назад, может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите что посмотреть.....
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
А у тебя после прогрева сама на газ переходит?
sever56
Игорек99 писал(а):А у тебя после прогрева сама на газ переходит?
да, как градусов 50-70 наберёт то газку дать 2500 и переключатся
Бродин
Тогда может сигнал от датчика темпер не идет?Если есть ручной режим переключения,то попробуй.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
sever56
да вот, перекопал всё что можно, думаю что скорее всего дело в пультике переключения, наверное накрылся медным тазом.
sever56
отключил нафиг газ, снял смеситель, машина как будто вздохнула чистого воздуха, прёт дуром по трассе, нафиг этот газ
VY
Авто: 21099i
обьем баллона сколько?
может перелив газа (нагрелся газ в баллоне)? запорный клапан срботал...
sever56
объём 50 литров, залил 30 (по норме можно было бы и 40), так что перелива быть не может
а вот по поводу запорного клапана это интересно, он находиться я так понимаю на самом балоне? дело в том что когда переключатель ставишь на газ, проворачиваешь ключ в замке(движок к примеру прогрет, написал для того чтобы не говорили "ты что!, надо чтобы темпер был от 60-70 гр., ток тогда переключайся на газ!"), срабатывают релюхи отключения бензонасоса, и форсунок, а также газовый-клапан, как только запускается двигатель наблюдается провал по оборотам до 200 и срабатывает опять газовый клапан и машина переключается на бензин, вот такая фигня...........
Mih@il
сколько пробег на газу, может газовый фильтр?
sever56
Mih@il писал(а):может газовый фильтр?
где посмотреть? встречный вопрос....
VY
Авто: 21099i
фильтр обычно в самом редукторе стоит...
конденсат в Lovato сливать надо?
я бы еще сначала предохранители ВСЕ проверил...
sever56
предохранители все посмотрел все в норме, вот думаю до фильтра добраться, а вот по поводу конденсата сдесь сказать ничего не могу, наверное надо...
sever56
VY писал(а):фильтр обычно в самом редукторе стоит...
да, в редукторе нет никакого фильтра 8-) , он есть в газовом электроклапане
Mih@il
Я знаю, что он есть, и что редко, но менять надо, а где он... ХЗ
sever56
разберу посмотрю
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
А может у тебя электроника на переключателе газа не срабатывает из-за того что "думает" что двиг не работает?
sever56
да, всем спасибо это электроника...
