akimax
Авто: ваз
приключилась такая беда - не рабтает поворотники и аварийка , незнаю что и делать , поменял реле , предохранители , не фига не помогает , подскажите пожалуйста , что еще можно посмотреть -поменять , заранее всем спасибо!
(сигналка работает с поворотниками , видимо , там другое реле )!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Надо проверить подходит напруга к реле и кнопке или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Обычно оно перестает работать когда сломалась кнопка включения аварийной сигнализации
akimax
Авто: ваз
ну ж подрулевые переключатели тоже не работают ..
Бродин
akimax писал(а):ну ж подрулевые переключатели тоже не работают
,Реле поворотов и аварийки запитано через кнопку,если она сломана то работать ничего не будет.
akimax
Авто: ваз
ясна. спасибо , сча попробую кнопку поменять
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
akimax писал(а):сигналка работает с поворотниками
Это происходит потому, что провода от сигнализации обычно крепятся непосредственно к проводам, идущим к поворотникам
-=Worm=- писал(а):Может кнопка аварийки
Да, и еще проверь разъём кнопки, межет он отошел...
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Тимыч
Авто: Suburban
ну если реле поменял....то
akimax
Авто: ваз
спасибо за советы! это была кнопка
поменял её , стали работать(поворотки) чуть медленее , даж не запариваюсь поэтому поводу)!
