Eques
Изучал объявления на авто.ру, и заметил что много продается зубил
6-7 лет от роду в хорошем состоянии с пробегом около 130к, вопрос в
следующем, какая вероятность при покупке такого авто напороться
на капиталку через 5-10 к. Понятно что на хлам можно нарваться и с
пробегом 20к, но все же скока примерно хотят зубильные моторы до
капиталки, и стоит ли вообще верить пробегу?
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Последнее ТО на зубиле делается на 105 тыс, на 120 тыс получается что производитель списывает машину в утиль. Т.о. можно считать, что при условии использования рекомендованных заводом дешевых масел и жоганья по полной к 120 тыс. машина запросит капиталки. Если же на ТО экономить, то возможно еще и раньше. Если же использовались хорошие расходники и машина не перегружалась, то она возможно еще столько же проходит.
Короче надо смотреть по состоянию, а не гадать.
Dexter216
Авто: ВАЗ 21083 --> ВАЗ21099 --> ВАЗ21140 --> Nissan Almera II N16 --> Renault Megane II
на половине пробег скручен. Так что не удивляйся потом, если на и на 70 тык запрсит капиталку. А реально там будет 170. С другой стороны, может и 200 проходить, и ничего. У меня вот 225, на 210 делался капремонт. И то единственно по причине перегрева кольца залегли, поменяли их, блок не точили.
Eques
Спасибо за ответы.
Вообщем собрался покупать себе 08, бюджет 90-105килотугриков,
за эти деньги можно купить хорошо сохранившийся экземпляр
2000-2002 гг, на что стоит обратить внимание при выборе подобных
такиз зубил? И как определить остаточный ресурс двигла, если его вообще возможно определить?
luchsergey
Компрессометром,и проверкой вида картерных газов,выхлопа,тяги...
Dexter216
Цитата:Компрессометром,и проверкой вида картерных газов,выхлопа,тяги
Только бери с собой человека знающего. Сам не поймешь. А то и напарят тебя...
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
полюбому надо кого то брать, потому что просто так всех тонкостей не рассказать, ищи человека который тебе поможет.Желательно как то связанный с маляркой-жестянкой.Первым делом посмотри номерные панели (швы) сверь номера на номерных агрегатах.
Eques
Так тогда вопрос, где у зубил еще выбиты номера окромя правой передней чашки? И как проверять картерные газы, нюхать
Человека попробую найти, но в москве мало знакомых связанных в авто поэтому хз че получиться. И еще, неужели продают машины у которых не совпадают номера на агрегатах с птс?
luchsergey
у старых зубил тока на чашке.картерных газов должно быть не много при газовках и без дыма.что такое дым,надеюсь понимаете?
luchsergey
договорись с каким механиком на небольшом сервизе для проверки двигла на износ комресометром и на дымы-100р.стоит.чутка прибавить денех про подвеску скажут,кузов ,есчё чутка геометрию подвески...
Dexter216
Цитата:у старых зубил тока на чашке
здрасти! в багажнике, под запасным колесом. С 97 или с 98 г стали там ляпать.
А вапще совет тебе, если друга-спеца нет, делай так: поездий по объявлениям, посмотри что предлагают, на каждой прокатись. 1е 10 штук не бери! Таким образом глаз набьешь уже, а после 1го десятка какая понравится, ту бери, в сервис - и на полную диагностику.
Только не бери на рынке! Там люди профи, из гуана такую конфетку сделают - заглядишься, а через полгода сиденье на асфальт сквозь дно вывалится. Сам так взял 1ю машину, половина порогов из макрофлекса...
Eques
Dexter216
Предпродажная подготовка проведена на 4+!
Моторный отсек по крайней мере отпидорен, и бамперы начернены. Наверное и химчистка сделана 8-)
Бачок тормозухи вообще по моему новый.
А ваще вроде ничего. Но по фото особо не видно подробностей.
67 маловат пробег. Получается 9500 за год - 180 в неделю
Поспрашивай, как, куда использовалась машинка.
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Dexter216 писал(а):67 маловат пробег. Получается 9500 за год - 180 в неделю
Ну так известная сказка..продавец скажет эксплуатировалась летом, на дачу с семьей ездил
Dexter216
ну вдруг лоханется, скажет по работе катался... :grin:
У меня по работе за 2,5 года 90 тыс по Питеру ))
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Dexter216 писал(а):1е 10 штук не бери! Таким образом глаз набьешь уже, а после 1го десятка какая понравится, ту бери
имхо бред.. может первая или вторая попасться в отличном состоянии.. а можно и с десяток пересмотреть..
смотреть надо кузов в первую очередь.. этих годов тазы уже щас начинают ржаветь во всю, если за ними хренова следили..
Dexter216
Цитата:имхо бред.. может первая или вторая попасться в отличном состоянии
но новичок не узнает, нормальное это состояние или нет, пока не посмотрит допустим 3 машины в хорошем состоянии, 3 в плохом и 3 в среднем.
Автор, че в итоге, посмотрел восьмеру?
luchsergey
Смотреть кузов-звучит очень сильно и таинственно,в реале смотрим пол снутри салона в ногах водилы и пассажира(задираем ковёр и всю требуху,если её не выкинул нормальный хозяин),тычем пороги отверткой любя,хотя если сгнили будет видно невооружённым взглядом.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
luch
да там много че.. рамка лобовухи, стойки, низ дверей.. двери на люфт проверить ( для 8ки особенно актуально ).. сварные швы проверить на наличие заводского герметика.. да и ваще ровность зазоров капота, дверей на предмет участия в дтп и последущей покраски..
крышка багажника..
luchsergey
зазоры, ровность,проседание дверей-это один взгляд на тачку и раз открыть-закрыть двери,не стоит возводить в ранг высокотехнологичных операций простейшие алиментарные доступные всем моменты.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
luch писал(а):е стоит возводить в ранг высокотехнологичных операций простейшие алиментарные доступные всем моменты.
Эээ, не скажите. На основании некоторых ляпов - можно сделать разные выводы. Я пару лет назад смотрел машины у перекупов, они нахваливают, у меня глаза горят. Знакомый подошёл к одной, глянул в багажник, там где запаска - машина крашеная и битая в зад, переднее крыло под замену (пузыри на поворотнике). На другой проехались, я уже торговаться начал. Знакомый отвёл меня в сторону - говорит задняя дверь (093) хлопает, может замок и резинки подрегулировать, а может в зад битая, салон говорит прокуренный - нафига тебе помойка (кстати и он и я курю), ищи нормальную машину.
Вообщем взял в кредит новую.
Самому нефиг машины смотреть, со стороны лучше видно.
