grinko4
Авто: 21091
Имеем ВАЗ 21091, 30 тыс. назад поставивил сцепу LuK (старого образца), примерно через 5-6 тыс засвистел выжимной, сейчас сцепа начала хватать в самом начале, если заводишь на 1 скорости при выжатом сцеплении чувствуется как авто пытается поехать, ну и передачи включаются тяжело (1-2я). Вопрос: нужно ли менять всю сцепу полностью(30 тыс ну очень мало, ВИС до этого 80 тыс прошел), или достаточно просто выжимной(старый с пластиковой обоймой был, видимо поэтому и умер быстро).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
grinko4
Для начала отрегулируй ход педали 125-135мм. У тебя слишком маленький ход, педаль наверное даже ниже тормоза.
Motistuta
ключ на 17 и регулировка троса поможет, но не факт что спасёт если дело в самой сцепе
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
тут либо корзина, либо посмотри, как себя чувтсвует тросик и место, где он через моторный отсек в салон заходит. Посмотри как вилка двигается.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Чтоб не плодить темы. У меня сцепа схватывает в самом конце, токо ногу стоит положить на педаль, появляются какие-то звуки, менять сцепу ...
grinko4
Авто: 21091
FAR_21140 писал(а):У меня сцепа схватывает в самом конце
в том то и дело что у меня наоборот в начале, есть подозрение что просто выжимной разваливается, т.к. воет почти с самого момента установки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FAR_21140 писал(а):менять сцепу ...
да, сильно поизносилось.
grinko4 писал(а):в том то и дело что у меня наоборот в начале
регулируй ход педали.
grinko4
Авто: 21091
вывод один разбирать и смотреть, и почему на Самарах такое конченное сцепление, у меня была 2103 76 г.в. так там до сих пор родное стоит, уже больше 600 тыс. знаю точно т.к. авто отца, и до сир пор он с ним катается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
grinko4 писал(а):вывод один разбирать и смотреть
ты прикалываешься? Ну разбирай смотри вместо того чтобы 2 гайки на 17 пару раз крутануть.
grinko4
Авто: 21091
вообще-то через месяц- два собираюсь капиталить двигло, вот и прикидываю менять сцепу или протянет до капиталки
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
А ход у педали какой?
Она наравне с тормозами висеть должна ну плюс минус, педаль поднимается по мере износа...
Последний раз редактировалось: maveric (09 Апреля 2008 12:21), всего редактировалось 1 раз
grinko4
Авто: 21091
примерно полсантиметра выше тормоза
maveric
Ну да выше не надо, а сам трос смотрел?
Может он болтается или оплётка разъехалась...
grinko4
Авто: 21091
смотрел вроде целый, возможно растянулся? уже пару лет стоит. Все началось после поедки на море прошлым летом, двух часовые пробки на подъемах, а движек 1,1, хотя запаха паленого сцепления не было, только ватным становилось, видимо нагревалось, потом все приходило в норму.
maveric
Я раз в год выбрасываю, не такие уж деньги... Попробуй с него начать... Я так сцепу поменял однажды, тоже нога в руль упиралась, сцепление моё прямо в сервисе и купили...
оказалось трос...
maveric
FAR_21140 писал(а):токо ногу стоит положить на педаль, появляются какие-то звуки, менять сцепу ...
Звуки какие? вжикающие? Это подшипник...
grinko4
Авто: 21091
попробую трос, если не поможет то на капиталке всю сцепу махну, но Luk теперь врятли возьму 2500+работа на ветер....
maveric
grinko4
Авто: 21091
брал у знакомого, единственный магазин в нашем городе где оно было, а везде ВИС и Крафт, на рынке можно найти, но там "братья" цены не сложат, да и палево 99%
grinko4
Авто: 21091
про подшипник догадался давно, раньше сцепу выжимаешь, звук пропадает, а теперь и при выжатой свистит
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Вопрос немного не потеме. По пробкам когда еду, сцепление выжимаю, первую выключаю и если педаль не отпустить, то ощущаются небольшие удары в педаль 2-3 раза. Это что может быть?
FAR_21140
maveric писал(а):FAR_21140 писал(а):токо ногу стоит положить на педаль, появляются какие-то звуки, менять сцепу ...
Да, как будто что-то обо что-то треться, как бы металический звук, поднимаю педаль сцепления, почти к рулю, все пропадает.
maveric
Подшипник... Та же фигня... раздражает, но не более...
FAR_21140
Иногда, этот звук очень громкий, главное проявляется токо на первой и на второй передаче.
maveric
А на других нет??? выжимной то один... он на всех шумит...
