Аварийка на приборке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аварийка на приборке. вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 10:33
Здравствуйте.
Давно хотел сделать так, чтобы когда аварийку включаешь, на приборке мигал треугольник.
Изучил схему, подцепил к приборке провод для питания лампочки и... ступор. К штатной кнопке (6 контактов) никак не подключишься: или треугольник горит постоянно, или мигает с поворотниками, или не горит вообще.
Видел в магазе 7-ми контактную кнопку от классики, наивная душа, думал, что тот 7-й контакт как раз для приборки. Хрен там. Не горит вообще.
Посоветуйте, как же осуществить мою задумку... Пипец как хочется Very Happy
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 10:50
А если подключить к лампочке кнопки аварийки?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 11:02
Пробовал, там все очень мелко, микрохирургия глаза Very Happy Да и провод надежно закрепить не получается...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 11:20
J_rockiN
Давным давно был подробный отчёт, щас наверное его не найти уже...
read
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 12:43
-=Worm=-, ну а там сложно, можешь сказать? Типа вкорячил и работает или мудрить надо?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:07
не помню, помню что кто-то заморачивался, контакты перекидывать какие-то нужно.
read
Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:55
это "Самарская-2" кнопка:
- лампочку в приборке цеплять некуда Sad
Только что отдельные проводки (или контакты) из кнопки тянуть.
Хорошо было со старыми выключателями, где под лампочку в приборке был отдельный контакт.
Аварийка от первой Самары:
И от десятки:
Alexey77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 17:11
мож схемку замутить ,из пары релюшек?чтоб загоралась только с одновременным включением правых и левых поворотников?заодно и в салоне щёлкать громче будет Very Happy
Alexey77
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 17:56
rg-45 писал(а):
мож схемку замутить ,из пары релюшек?чтоб загоралась только с одновременным включением правых и левых поворотников? заодно и в салоне щёлкать громче будет Very Happy
Это в общем то несложно. 8)
Два реле обмотками параллельно левым и правым лампам указателей поворота. Замыкающие контакты этих реле включить последовательно - через них пустить «плюс» на лампу в комбинации приборов.
Так что кому не лень вешать два реле - :cool:
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 18:18
Alexey77 пошто раскрыл военную тайну Very Happy яуже патент собралсо получать,думаю дайка я ВАЗу улучшайзер втюхаю :grin: может не заморачиваться с электрикой,а поствить фотонный повторитель?
Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 18:23
Не, лучше сразу проекцию на лобовуху чтоб ВСЕ ВИДЕЛИ!!! :-D
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 18:39
J_rockiN писал(а):
ВСЕ ВИДЕЛИ
дык тока из салонато аварийку и невидать Very Happy иваще надобыть проще,зеркальце вкарячил,и любуйся кнопочкой. Very Happy побщемто непонятно чем неустраивают моргающие стрелочки?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 18:45
Потому что есть треугольник! :-D
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 18:58
кароче зеркало заднего вида треугольничка с дублёром рулит Smile
