Воняет бензой!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Воняет бензой! вывод темы на печать
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 15:55
Помогите пожалуйста,в салоне начало сильно вонять бензином,причем даже тогда когда в баке мало бензина.(утечки вроде нет) В чем дело??
azat015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:04
Неполное сгорание топлива?
На газ сильно давишь? Это в пробке или на скорости? Стекло водителя открыто при этом? (сейчас потеплело....)
Седан или багажник соединен с салоном ?
Последний раз редактировалось: Люся (09 Апреля 2008 16:07), всего редактировалось 1 раз
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:06
осмотри внимательно форсунки, может кольцам пипец и ссыт оттуда
Январь 5.1.1 кузов 96 г.в. дв. 01 г.в. пробег 85к
Streamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:12
Какого года афто
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:16
azat015 писал(а):
утечки вроде нет)
тогдаб невоняло Very Happy давление в топливной системе до 5 атмосфер. есть обратка и адсорбер с вентиляцией бака.мест где "понюхать"куча.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
azat015 писал(а):
(утечки вроде нет)
Если воняет значит есть, искать в местах соединения и
read
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:34
14-я
воняет даже когда на хх работает,двери и окна закрыты,сеточку и топл.фильтр 1500 км. назад менял. сзади сильнее воняет
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:35
Люся писал(а):
Какого года афто
2005
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:37
открой лючок БН, погляди чотам, может щтуцеры хреново прикручены ... хотя ...
топливопровод посмотри .. опятьже хотя ..
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 16:47
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678 схема питания
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 17:48
azat015, самый верный способ в данном случае не спрашивать в форуме, а самому пройтись по трубкам от бензобака до форсунок и обратно. И каждое соединение посмотреть. Под задним диваном открой лючек бензонасоса, глянь там. Осмотри бензобак.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 17:53
idd+100
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:48
Я бы в сервис поехал. Была тоже подобная фигня. Причин может быть куева хуча. У меня там вообще какая-то фихня была. Воняло, только тогда, когда в повороты входил.
+1 или так!
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 02:20
Когда трескается ресивер, тот что у горловины бака, тоже воняет. Нюхай, ибо нюхающий обрящет! Very Happy
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 12:35
Ок, узнаю в чем причина сообщю, всем спасибо!!
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 14:10
ну раз бн трогал, что 99% что косяк там. когда все собирал обратно прокладку между бн и бензобаком менял, а рез. колечки на трубках? а протянул намана?
вариант проверки: открой лючок бн, что под задней седушкой, посмотри подтеки, заведи машинку, погазуй минуту две (дай давление в систему), заглуши и бегом к лючку слушать. если шипит, значит травит.
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stekloduv
Авто: Nissan Tiida 2013
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 19:59
Та же фигня -воняет бензином с новья - сильнее конечно в жару и сразу после АЗС. Грешу на крышку бензобака : травит наверное через прокладку.
Stekloduv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
