Не могу сдернуть руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу сдернуть руль вывод темы на печать
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:18
Хочу переставить по причине не ровно стоящей спицы, при этом колеса стоят прямо, т.е. движение прямолинейно при слегка повернутой рулевой спице. Сход развал делал.
Делал по мануалу - сдернул гайку крепления руля, открутил на несколько оборотов и не снимая ее пытался сдернуть руль, пробовали вдвоем обстукивая мягкой выколоткой по стержню - ни чего не вышло.
Как его сдергивать со шлицов? Уж очень плотно он у меня сидит.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:30
olegus1974
Че развальщики тебе нарегулировали? У тебя может колеса поворачиваются в одну сторону на меньший угол, нежели на другую! Я бы промывал мозг развальщикам.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:32
Eddard Stark
В принципе ты прав. Но все же как рулевое колесо сорвать со шлицов???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:50
olegus1974
один тянет на себя.. упираясь ногами в пол у педалей и не сидя не сидухе , второй выколоткой ..
я один снимал Smile
www.asgloom.narod.ru
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:52
Либо съемник для руля прикупить, либо обильно полить ВДшкой и через полчасика опять пробовать Smile
Очень жаль...
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:54
А переставишь, сто пудов в другую сторону смотреть будет.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 20:09
Eddard Stark
Кстати съемник рулевого колеса хотел про него спросить, значит существует такой Very Happy , примерную цену его не скажешь?
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 20:21
Хочется попробовать, а вдруг прямо получится.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 20:25
olegus1974
Ну вот допустим
http://www.003.ru/model/13474_5.html
Очень жаль...
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 20:29
Eddard Stark
Ok понятно. Буду пробовать сначала ВДшкой, не выйдет подручными средствами тогда в магазин за съемником...
B.black
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:01
Eddard Stark писал(а):
olegus1974
на счет развала +1.
а руль я один сдергиваю так: коленями его подпираю снизу, а с верху его выбиваю ладонями. только голову обязательно в сторону отведи чтобы зубы не выбило 8-)
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
+1 Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gamlet85
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 22:19
если не откручивать до конца гайку - ничего и никогда себе не выбъешь
Gamlet85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 22:29
На развал возвращайся.Они должны тебе руль прямо ставить,не изголяйся,хуже будет. Laughing
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 23:00
а лучше на другой развал езжай!!!!
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 23:07
а бабки за что он платил?
Slavon98
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 02:32
Да неее... не так надо руль сдергивать... вы че...
там же конус!!! Короче проверенный способ...
Руль снимается за пару секунд! Гайку отпускаешь...
Берешься за руль двумя руками... левая (если руль как циферблат представить) в положении 9, правая в положении 3, т.е. по горизонту берешься... и сильно дергаешь сперва одной рукой, затем другой...
Тем самым стягиваешь руль с конуса! И никаких проблем... Подумайте сами (всмысле представьте) Как он в таком случае слезает с конуса!!! Сразу все поймете! =) Удачи!
Slavon98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K_Serg
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 11:03
Но предварительно его ВДшкой и сверху и снизу (всмысле конус Smile )
21102, апр. 2003г.
K_Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 11:11
+100
Гайку отпускать, а не откручивать (эт чтобы голову не отводить, и зубы будут целы Wink). и раскачиваем руль.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 11:18
че думать, дергать надо! Very Happy
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavon98
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 15:47
Ну дак я ж и написал что ОТПУСТИТЬ... а не откручивать!
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 16:13
Slavon98 респект тебе, сорвал таки баранку Smile , открутил гайку на несколько оборотов не снимая ее и покачивая как ты писал рывками сдернул руль.
Переставил на один шлиц - и вот оно счастье Very Happy - рулевая спица при движении прямо стоит ровно, видать завален руль был как раз ровно на одно деление. Когда поеду к сход развальщикам верну все назад чтобы устранили свой косяк.
