Как установить противотуманки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как установить противотуманки? вывод темы на печать
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:03
Завтра хочу поставить себе противотуманки..штатные..до этого у меня их небыло.Расскажите как их подключать,если можно каким нить понятным языком)спасибо)
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:14
Very Happy мы тока поалбански могём :grin: от кнопки до ЧЯ,проводка есть.дальше самому :-( можно и полностью свою сделать,чтоб работали без габаритов,но это непоправилам,и шанс оставить включёнными намного выше.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:15
Подключать к электрике? В комплекте должна быть схема подключения.
А как вешать на бампер - расширенный поиск гугла рулит. Confused
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
1. Проверить наличие проводки;
2. Если проводка не обнаружена,то купить готовый комплект для "Самары-2" или собрать собственный по схеме:
Штатная схема такая:
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:20
я просто буду ставить новый бампер с местом под противотуманки..проводки я думаю нет.
То есть один провод подключаю к кнопке второй к аккумулятору?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:35
Чего? Surprised Нельзя так делать! Нужно вспомогательное реле,вобщем схемы смотрите!
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:36
сначало посмотри.
это про какие провода?
    обмотка реле включается между массой и кнопкой,на кнопку питание\в стоке\подаётся с кнопки габаритов.
    про сами лампы думаю понятно
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:39
непонимаю((((
как по простому сделать то?ну вот есть провода..что куда проводить в подключать?(
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:40
СХЕМУ СМОТРИТЕ!!! Вы меня "слышите"? Confused
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:46
А их на отедльеую кнопку выводить или к какой нить подцепить?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:47
Как хотите,а вобще в "Самаре-2" есть специальная кнопка под ПТФ! :wink:
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:49
Ну там есть просто пустая кнопочка..на её место поставить?
И вообще сколько времени займёт подключение?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:50
Что за простая? Есть специальная кнопка рядос с кнопкой включения габаритов и ближнего света.
Всё зависит от вас! Laughing
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:51
Ну примерно сколько по времени?)))))
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:53
В сервисе ~ за 1 час поставят.
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:57
и сколько это будет стоить в сервисе интересно?
ТЕВ
Силовую часть делал так: от стартерной проводки (которая идет на втягивающее реле) через предохранитель на силовые контакты реле далее на птф;
управляющая часть: провод с габарит( можно использовать любой изпод приборки) на кнопку, с кнопки на управляющие контакты реле, масса. Реле использовал стартерое
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:58
~ 1000 р.
BIOMAKS
лучше я отдам 1000))))
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 19:16
BIOMAKS правильное решение Very Happy ато с такими вопросами и до КЗ вселенского недалеко :grin:
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 18:44
Установили сегодня за 1000 рублей))))вечером поеду проверять
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 19:29
BIOMAKS писал(а):
поеду проверять
где проверять будеш? шоп я тудыть неездил Very Happy
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 19:51
rg-45 писал(а):
BIOMAKS писал(а):
поеду проверять
Почему это?___
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 22:55
Хочу все собраться сам поставить - комплект подключения уже со всеми колодками и схемой-рисунками. Всех творческих работ - прикрутить фары да проложить провода.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 09:35
BIOMAKS писал(а):
Почему это?___
щоб стыдно небыло Very Happy с суперпрошивкой да с ПТФами,гдеуж мне с тобой тягаца :grin:
