Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Включаю дворники, доходят до середины или до верха и встают, если подтолкнуть рукой то двигаются дальше, но паркуются не в самом конце а чуть недоходя. Куда копать? Чувствую что массу почистить надо, но пока не обнаружил где она там крепится.
ZaSKaR
Смотреть диск в редукторе - неконтачит,может прогорел!?
Fl@sh
нашел болт массы по мурзилке, завтра попробую зачистить. Если не поможет бум дальше курить мануал. Очень не хочется разбирать весь механизм.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
ИМХО несколько зубьев на шестерне редуктора срезало.
Fl@sh
Seryoga писал(а):ИМХО несколько зубьев на шестерне редуктора срезало.
Дело в том что эффект проявляется не всегда, чаще все нормально.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А моторчик продолжает крутиться вхолостую?
Fl@sh
нет, как будто не хватает тяги мотору, приподнимешь дворник он идет.
Сегодня почистил массу, вроде работает пока. Но всеравно, видно что дворникам тяжелее ходить по сравнению с задним.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
коллектор шлифануть у токаря,щётки глянуть,можа подносились не достают местами...может проще новый движок поставить.
Fl@sh
luch писал(а):коллектор шлифануть у токаря,щётки глянуть,можа подносились не достают местами...может проще новый движок поставить.
Что есть коллектор?
Щетки новые, чемпионы.
Сколь новый моторчик стоит?
ZaSKaR
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Смазать трапецию и, возможно, редуктор.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Ничего не понятно- коллектор, редуктор.
Реле дворников знаю ( в 093) , остальное не понятно.
Моторчик меняла в сборе (его залили при мойке), но это дорого.
ZaSKaR
Люся писал(а):Ничего не понятно- коллектор, редуктор.
А как работает электродвигатель постоянного тока знаешь? :-D
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Люся писал(а):Моторчик меняла в сборе (его залили при мойке), но это дорого.
во сколько обошлась замена? или ты сама меняла? Сколько сам моторчик стоит?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
около 1500 рублей, но почти три года назад.
Моторчик +работа у
своего электрика.
Fl@sh
