[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
в один прекрасный день включаю печку и откуда не возьмись камни в печке загромыхали. Покатался еще пару дней. решил: вскрытие покажет. Снял кожух. Около мотора куча листвы-выгреб. Снимаю мотор. Залезаю в этот тоннель печки и выгребаю еще хорошую кучу листвы. Камней не обнаружил. Можно ли без демонтажа печки как то их достать и вообще не понимаю где они засесть могли? Может об радиатор бьются?
[SkliF]
фильтра воздушного небыло. Мож кто сфоткает как он там крепится ибо худо без фильтра. Панель пылью покрывается за день.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
От этого гемороя в виде листиков, у меня так.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
[SkliF]
Сергей: знать бы как ставить) хотя подсмотреть можно. Лучше как от камней избавится подскажи)
5510
Авто: 21083 - 1991
[SkliF]
там не подлезть чтоб сфотать
Тимыч
Авто: Suburban
5510 писал(а):[SkliF]
и не перепутать в установке...
там всего два варианта....вот один из них правильный...
Я выкладывал фотки в том году....Если поиск будет рулить, то ты найдешь 6)
[SkliF]
тогда словами и по точнее) читал про фильтр и пару пружинок но не понял нихрена.
5510
Авто: 21083 - 1991
Тимыч
в чем разница вариантов установки?
5510
Авто: 21083 - 1991
[SkliF]
на первой фото видно саморез, которым крепится кожух.
их там всего 4.
Крепишь ушко пружинки на те саморезы что ближе к лобовухе.
в фильтре есть по краям рамок отверстия, цепляешь ушки пружинок за них и все это дело заправляешь за кожух
Кстати, кто-то писал что не помогает угольный от выхлопов.
Не согласен! Ехал за чадящим трактором. Нормуль!
[SkliF]
я то думал за кожух цепляется как то) оказывается еще проще) вопрос про камни остается актуальным!
5510
Авто: 21083 - 1991
[SkliF]
или поставь туда фильтр или решетку от камней смастери
[SkliF]
забыл добавить: пока печку не включишь ни чего не стучит и не бултыхается. Вкл печку и начинается полет камешков.
5510
Авто: 21083 - 1991
[SkliF]
есть такое
я думал там винтег какой-то
разбирать надо
SPGEAR
ДюКЧ
эт брат не камушки, эт у тебя крыльчатка тарахтит. когда разберешь вент у крылки потертые места напильником протри, ток не увлекайсь!
Снять вентилятор , запустить в дыру руку с тряпкой и почистить. Не потерять при этом резиновую нашлепку от задней опоры вентилятора , а то будет цеплять и постукивать.Ну и фильтр на будущее.
5510
Авто: 21083 - 1991
ДюКЧ
вот когда на скорости в повороты входишь - без включеного вентилятора слышнго как он где-то в торпеде перекатывается.
так что это не крыльчатка
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня тоже фильтра на старой не было.
Вытащили.... гнилую тряпку!+ кучу листьев. Ручками. Из короба под капотом.
Потом..., и не опять , а снова... кучу листьев+ они в салон летели+ тополиный пух. Мать-перемать :-D
[SkliF]
1 это не крыльчатка ибо слушали шума нет от нее. 2 Лежандр: я ж писал что тоннель чистил. Вытащил требуху из листьев но ничего большего. 3 народ как снять мотор? По книжке: приподнимите, разверните на 90', вытащите. Приподнял, развернул на 90' но не вышел.снял резинку с перегородки- тоже не помогло:( Крутил, крутил в итоге плюнул и просто в сторону отодвинул. Но как то он вытаскивается. 4. Походу самому придется разбираться)))))
TINKO
Авто: 2115i
Ни чего там не надо вскрывать, я делал так снимаеш кожух моторочика, снимаеш сам моторчик, переводиш заслонку на горячий воздух, берем хороший пылесос и подходячий шланг метра полтора, и пылесосом там все пылесосиш и все
ДюКЧ
[SkliF] писал(а):Крутил, крутил в итоге плюнул и просто в сторону отодвинул. Но как то он вытаскивается.
это похлеще кубика рубика - сам епся!
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Я снимал вентилятор не раз, и все время располовинивал кожух крыльчатки. Ставил иногда в сборе.
ДюКЧ писал(а):это похлеще кубика рубика
Точно.
[SkliF]
ДюКЧ писал(а):[SkliF] писал(а):Крутил, крутил в итоге плюнул и просто в сторону отодвинул. Но как то он вытаскивается.
ага собери 4 стороны кубика рубика или сними мотор печки ваз 2108)))) жесть...
[SkliF]
идея с пылесосом и шлангом очень даже приемлема. Будем пробывать. Уже пришла идея снять мотор и воткнуть в нижний воздуховод(который состыкуется с воздуховодом для задних пассажиров) а потом ловить их под капотом чем нить)))))
