Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Как снимается сей девайс? Поиск не фурычит
ZaSKaR
Снимаешь накладку клаксона и отворачиваешь гайку крепления руля к рулевому валу,дёргаешь посильнее руль!
Andrewlawer
Харашо! Как снимается накладка? Извините за вопрос, а то получится как всегда: сила есть - ума не надо!
Kachan
Andrewlawer писал(а):Харашо! Как снимается накладка? Извините за вопрос, а то получится как всегда: сила есть - ума не надо!
Я так понимаю речь про калиновский руль?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Andrewlawer
берешь центральный модуль и тянешь на себя, вот и вся технология.
Tolyan2006
Надо шестигранником отвернуть два болтика (в ответстии в пластике) с обратной стороны баранки.
Gloom
Tolyan2006
а у меня просто потянуть надо... модуль кнопки на 2 усах держится...
Andrewlawer
Kachan писал(а):Andrewlawer писал(а):Харашо! Как снимается накладка? Извините за вопрос, а то получится как всегда: сила есть - ума не надо!
Именно!!!!
B.black
у меня калиновский, можно открутить шестигранники,а можно и как Gloom писал -
Цитата:берешь центральный модуль и тянешь на себя
Andrewlawer
B.black
лучше открутить шестигранники. открутить их можно и узкой плоской отверткой
Gloom
bootblack писал(а):лучше открутить шестигранники
гы...
ну а если у меня этих шестигранников нет и небыло никогда?
завтра спецом фотку сделаю...
B.black
Gloom
где фото? завтра уже настало.
Gloom
bootblack
дико извиняюсь..
но батарейки на фотике подвели в самый нужный момент
фото будет... обещаю
B.black
Gloom если есть вариант сфотать без крышки. хочется внутри у тебя посмотреть.
Gloom
bootblack
обязательно... со всех ракурсов...
и сзади руля и модуль кнопки и внутри руля.. и даже могу обивку модуля снять
Gloom
B.black
а у меня внутри по другому сделанно. может упрощать стали или экономить на металле.
Andrewlawer
bootblack писал(а):а у меня внутри по другому сделанно. может упрощать стали или экономить на металле.
Фотографии в студию ....
B.black
вот мой руль с железом.
Gloom
bootblack писал(а):вот мой руль с железом.
хыыыы скорее не экономить, а улучшили конструкцию залив все железо внутри пластиком
так у тебя ведь комплект для десятки со старой панелью.. вот и вся разница
Tolyan2006
bootblack
Gloom
у тя, я вижу, сзади и откручивать нечего.
ИМХО, твой вариантЪ под подушку, а наш так - перехоный вариант. Или наоборот? Кто копал-что там вместе с подушкой должно вылетать? пластик с резиновой облицовкой или металлическая рама кнопки клаксона остается и летит только резиновая облицовка?
B.black
Gloom
Цитата:так у тебя ведь комплект для десятки со старой панелью.. вот и вся разница
да нет. не для десятки. у меня стоит именно родной калиновский руль. я рулевой вал под него переделывал. такой же ставил и на предыдущей 21150.
там на фото видно что мой еще и на защелках как у тебя. если сдернуть с защелок то рамка останется на руле.
Последний раз редактировалось: B.black (15 Апреля 2008 18:03), всего редактировалось 1 раз
Gloom
bootblack
вобщем производители разные.. и они изголяются как могут :grin:
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Gloom писал(а):bootblack
Ага, у меня такой же как и у тебя!
