paravoz
leon112 писал(а):Слушай, а может его на чем-нибудь другом поучить ездить. Жалко как-то новую машину.
Може на прокат взять машину.
а смысл? надо сразу к нормальной технике привыкать. а сцепа и бампера на лады просто дармовые если сравнивать с ино. на фокус просто покрасить бампер 10300 стоит, просто подготовить и окрасить без всякого ремонта.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Во, бекап рулит.
Продолжаю по приорке:
Из фигни
...., при установке железной защиты двигателя обнаружил что вся крышка картера спереди по уплотнителю в масле, протянули.
Далее вскрыли пыльник на маховике (со стороны картера) , обнаружил дорожку масла походу сальник двигателя течет :-D (превед качеству ВАЗ) очень хочу ошибится про сальник двигателя.
АБС потестил на сухом асфальте - впечатление неоднозначное, представляю как будет на асфальте например покрытом слоем песка..., в общем АБС - к ней надо привыкать. Жду дождей, буду на мокром асфальте тестить.
Да, гранаты были пустые (козлы всётаки те кто так делает или не делает), набили их смазкой.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
komatoz писал(а):Да, гранаты были пустые (козлы всётаки те кто так делает или не делает), набили их смазкой.
Чё, совсем
Там много не надо, на самом деле
SH
Авто: BMW E90 325iA
Про масло жесть, прям вспоминаю свою 102-ю с почтоянно откручивающимся поддоном :ooo:
ВАЗ цука жжет.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Ребята, давайте фотки!
Да, и конечно поздравляю!!! :cool:
paravoz
komatoz
да, абс требует привыкания, особенно зимой когда скользко. аккуратнее - не тормозит ни хрена.
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Nickola
привет земляк! в Каком салоне покупал??
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кир-кук писал(а):Чё, совсем
нуу, как сказать, пальцем по вскрытой гранате потыкал- чутка замаслился..., может и намазали типа как зубной пасты горошинку на зубную щетку мажут, но думаю этого не достаточно.
Ещё один страаный момент
(когда колеса перекидывал), одно колесо было "волосатое", а три других нет, хотя греются барабаны одинаково и тормозные диски одинаково.
При торможении машинка практически ровно идет (со скидкой на непритертость дисков, барабанов и колодок).
З,Ы. И всётаки я бы не отказался от кнопочки отключения АБС..... я привык своей ноге доверять.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кстати вопрос, сальник двигателя геморойно менять?
Примерно такая последовательность:
1. скинуть коробку
2. скинуть маховик
3. заменить сальник
4. собрать в обратной последовательности.
По времени скоко займет?
И как доказать ИПГ что течет именно сальник а не прокладка крышки картера сопливит. :-D , а то я по опыту знаю - это не просто. Какие есть ЯВНЫЕ 100% признаки указывающие на теч сальника ?
luchsergey
когда сальник то масло капает с маховика,если поддон,то стекает по нему.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
luch писал(а):когда сальник то масло капает с маховика,если поддон,то стекает по нему.
а с маховика масло на поддон может стекать, или токо сочится должно из под пыльника маховика??
luchsergey
между ними же зазор и если внутреняя поверхность маховика сухая и масло с него не капает при стоянке,это лучше смотреть при снятом пыльнике то я бы склонился на поддон.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
luch писал(а):внутреняя поверхность маховика сухая
Когда смотрел со вскрытым пылником была сухая, НО была дорожка масляная на маховике тоненькая вниз направлена (хотя странно если бы масло с сальника сочилось, то по логике маховик был бы весь в масле (центробежные силы однако) или не должен он быть весь в масле...
luchsergey
понаблюдайте некоторое время.я тоже сгоряча нескоко раз пытался ломануться на ремонт,поом после осмысления отпускало.
Nickola
Авто: уже Priora 21703-02-015
silver1983 писал(а):Nickola
Привет, покупал в салоне Бугач, покрайней мере продавцы культурные и не гонят, в отличии от Сибири и Автолаы.
Nickola
Короче номера уже получил техосмотр прошел. Из того что не понравилось. Подлокотник в принципе мешает работать коробкой и ручником, Очень шумный центральный замок, щелкает так громко, что аж страшно
, на скорости свист в дверях стоит (как заметил komatoz), колодки передние тоже скрипят. Масло пока не смотрел бежит не бежит, да наверное и не буду (чтобы не расстраиваться). АБС работает, в первый день с утра у нас выпал снег, ну я по нактанному и прокатился. Жмешь тормоз, а она катится, давишь сильнее а она тебе в ногу долбит, СТРАШНО СТАЛО ЧТО НЕ ОСТАНОВИТСЯ, нет остановилась, и потом только дошло что колеса то летние, а не зимняя шиповка как у меня
, на старой. Понравился электро усилитель руля, хотя когда на скорости въезжал в поворот и он неожиданно подключился, руль естественно дернулся - неприятно. Колодки буду ставить Firido (или Firodo), брал на десятку мягкие не скрипят и не горят, очень понравились. Резина у меня волосатая была только в багажнике
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
komatoz
Тоже болезнь с потеющим поддоном, всё таки надеюсь что прокладка сопливит а не сальник коленвала. У меня аж брызговик двигателя замаслен маленько
, но кстати потёков нету нигде конкретных и после длительной стоянки под машиной ни капли не наблюдалось
Konst
Авто: не саап
Nickola писал(а): на скорости свист в дверях стоит (как заметил komatoz),
мля,ржунимагу,у меня так же на 15-ке)))) в тынду отечественного производителя,если он такую ерунду нормально сделать не может
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
merlock писал(а):Тоже болезнь с потеющим поддоном, всё таки надеюсь что прокладка сопливит а не сальник коленвала.
угу, хотелось бы надеяться..., токо вот прокладку подтянули, а маслице то гонит по прежнему
merlock
komatoz писал(а): токо вот прокладку подтянули, а маслице то гонит по прежнему .
Я ещё ничего не подтягивал, как на ТО1 поеду там пусть смотрят. Пока слежу за уровнем масла.
З.Ы. Я думаю если сальник, то весь поддон забрызгивать недолжно ИМХО. У меня прям по периметру всей прокладки свежее масло :-(
luchsergey
по прокладкам поддона-если она из чёрной резины её тянуть безтолку будет всегда сопливить а от перетяжки плоскость поддона между шпильками выгибается и ещё хуже становится тк в этих местах поддон дугой и бежать ещё больше будет,низя перетягивать.потом после правки поддона и не сильной затяжки а лучше посадки на герметик без прокладки,становится нормуль.но потение поддона на уровне масла практически не отражается,так что мона забить вполне.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
merlock писал(а):У меня прям по периметру всей прокладки свежее масло
вот именно по периметру.
А поддон на какой герметик можно посадить?
luchsergey
на любой.обычный белый герметик-прокладка.не толсто а то капли выпадут в поддон и заткнут маслоприёмник.или прокладку коричневую без герметика и всё.почему коричневую-она так не проминается как из черной резины .проверено.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Хм, у меня черная прокладка установлена....
ладно, до ТО-1 поезжу, за уровнем масла послежу.
А на ТО-1 укажу на течь масла, надеюсь там разберуться, а если нет то поправим товарищей из сервиса
З,Ы. Чертовски обидно что на нулевой машинке такая фигня
.Масло течет,дверь потихоньку наползает на заднюю, скоро начнет задевать :-D , плин, на АВТОВАЗ даже злиться как то не хочется (на слабоумных ведь не зляться)
остальное то нормально всё... эх.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
komatoz
какой комп то будешь ставить ?
