Eremas
Авто: 21102
Я конечно понимаю что в идеале хранить лучше в "условиях полного вакуума, отсутствия бактерий, а так же притяжения(наверное чтобы деформации не произошло)", но в реальности бывает так что в лучшем случае есть кладовка. На балконе знаю пиз.. , тесть оставил хоть и шубой накрыл в такое пекло за лето сдохла. Я специально место в кладовке оборудовал(гаража нет), может есть какие требования(рекомендации) по хранению и консервации?
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
хранить по правилам надо накаченными и подвешенными, хранить резину в стопке недопускается
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Если резина на дисках, то можно хранить стопкой "колодец". Если просто шины то хранить нужно "стоя" переворачивая не реже раз в месяц (чтоб резина под собственным весом не приобрела примлюснутую форму по бокам от точки опоры)... 8)
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Тоже размышлял над данным вопросом. Храню в гараже, на дисках, накачанную, "на ребре". Просто так удобнее. Может кто-нибудь внятно объяснить - что в этом плохого? Типа деформируются под собственным весом? :-D Я вас умоляю, не смешите меня...
ИМХО ряд "правил" слегка надуманные. Не все конечно. Но конкретно про хранить резину на дисках обязательно на боку - одно из них.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Деревянный писал(а):Если резина на дисках, то можно хранить стопкой "колодец". Если просто шины то хранить нужно "стоя" переворачивая не реже раз в месяц
+много
Alex07-11i писал(а):Типа деформируются под собственным весом? Я вас умоляю, не смешите меня...
Дело твое! Как хочешь, так и храни! Когда выкинешь комплект "кривой" резины эти правила перестанут вызывать у тебя смех!
Alex07-11i
Дык я уж не первый год так и храню. Пока ничего не выкинул
Я вменяемый здравомыслящий человек. Если услышу серьезное объяснение, почему так делать нельзя - с интересом выслушаю.
Но рассуждения о том, что накачанные колеса деформируются под собственным весом меня улыбают. Уж извини.
Было время - зимой не ездил. Машина по 5 месяцев в году стояла на приколе в гараже. И то ничего не происходило. А нагрузка несопоставимая.
Деревянный
Alex07-11i Именно так.. Деформация покрышки под весом колеса... Кроме скачков при езде на таких колёсах, получаем повышенную вероятность грыжи в етом месте... Поетому колёса на дисках храним на боку накачанными (давление около 1 атм +- 0.3, кароче на глаз давление нихкое но не на столько чтоб колесо ложилось на обод диска)... А вот покрышки без диска храним стоя периодически перекатывая, это связанно с тем что покрышка не накачана и на бок её ложить нельза т.к. промнётся боковая стенка...
А вот о надуманных определённых и весьма точных требованиях я с тобой соглашусь... Го чистоц воды... Хранить нужно в идеале при постоянной комнатной температуре и нормальной влажности, чтоб на резину не попадали прямые солнечные лучи (рассохнется и потрескается... Кароче комплект зимней резины можно хранить летом в гараже либо дома в кладовке (как я), а комплект летней храним в кладовке т.к. в гараже холодно...
Xandr
Авто: Приора
Деревянный писал(а):Alex07-11i Именно так.. Деформация покрышки под весом колеса... Кроме скачков при езде на таких колёсах, получаем повышенную вероятность грыжи в етом месте... Поетому колёса на дисках храним на боку накачанными (давление около 1 атм +- 0.3, кароче на глаз давление нихкое но не на столько чтоб колесо ложилось на обод диска)... А вот покрышки без диска храним стоя периодически перекатывая, это связанно с тем что покрышка не накачана и на бок её ложить нельза т.к. промнётся боковая стенка...
Отцу моему если рассказать о таких правилах - обматерит как пить дать
Он в эту зиму резину зимнюю на свою шоху ставил которой 19 (!) лет. Эти шины уже три машины пережили, и всегда, когда не использовались, хранились без дисков колодцем. :cool:
Зимой свою летнюю резину хранил в "холодном" сарае колодцем без дисков. Никаких проблем не замечено. (тьфу-тьфу-тьфу ест-но
Аналогичную "методику" хранения используют и зять и брат и все знакомые.
Doc Brown
Eremas писал(а):может есть какие требования(рекомендации) по хранению и консервации?
Все-таки интересно - для чего отцы-основатели форума
FAQ в этой теме создавали?
Василь
Авто: Renault Logan
Я храню в сарае и летнюю, и зимнюю, сложенную колодцем (не выше 3-х), на дисках, т.к. лень перебортовывать. Воздух не выпускаю, диски перед хранением мою.
Таким образом поступаю с 2001-го года.
Sensas
Авто: J3
храню на балконе как получица))) ваще пофиг, чаще на дисках колодем, один год на дисках стоя стояли. Хули ей будет, онаж резиновая
от солнца прятать, от дождя, еще скажите зимнюю в холодильнике хранить, чтоб не расплавилась и не утекла с балкона летом
Eremas
Авто: 21102
Sensas
От дождя не знаю, а вот от жары(даже не от солнца) внутри сильно потрескалась, резина конечно Медвед, но не за два сезона сдохнуть!
auto_noob
Стоят накаченные два комплекта шин на дисках, в два ряда, на ребре, друг на друге. Который год, никаких проблем. :ooo:
у меня на балконе в целофане накрытые тряпкой от солнца колодцем по две.
