Поменять боковые дефлекторы в НП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменять боковые дефлекторы в НП вывод темы на печать
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 15:56
Можно ли не снимаю всю НП добраться как то до боковых дефлекторов печки? А то поломаны... Не то, чтоб очень надо, у меня они зубочистками в положение "на форточку" заклинены. Но эстетического удовольствия ради, да и не люблю, когда сломано что-то.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 18:09
А разве дефлекторы не вытаскиваются если их потащить из гнезда?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 18:14
Там два фиксатора справа и слева. Отверткой подковыриваешь с двух сторон и они вынимаются.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 18:39
Вынимаются они то может и нормально, но потом вставляются плохо. Там дефлектор соединяется с воздуховодом муфтой (обычный кусок резины свернутый в трубку), думаю что без разборки панели эту резину не оденеш правильно, соответственно эфективность этого дефлектора упадет 8-) [/code]
vkirpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 18:44
Вынимал и ставил сам, лично. все в порядке было. Не пугай человека Smile
vkirpa
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 09:48
AlexYur555
Незнаю, может и получится их нормально поставить без снятия панели, только я не представляю как
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 14:08
А средние как крепятся, насколько я помню, когда снимал панель, то протягивал саморезы, которыми изнутри эти дефлекторы и крепятся, или мож только средние на саморезах изнутри панели?
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 15:12
Блин и так и так смотрел, где же там защелки?
Спасиб, мужики! Буду дальше смотреть.
Maks_s_s
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 08:38
Просто отверткой поддевай и все...
Все равно поломаны... ))
Maks_s_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 12:02
они на низкой панели снимаются "вовнутрь".
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:45
Да, снимаются вовнутрь. Но т.к. между ними и воздуховодами есть резинка, мне удалось снять водительский. Крепятся они не на двух защелках, а на одной, с другой стороны ушко и саморез к панели (изнутри). С водительской стороны при определенной сноровке подлезть можно... С пассажирской - везде пластиком все закрыто.
