Самопроизвольная остановка двигателя (совет по устранению)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Самопроизвольная остановка двигателя (совет по устранению) вывод темы на печать
Андрей86
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 19:53
Привет всем кто заглянул.
У меня ваз 2109. Проблема у меня была такая. В любое неожиданное для меня время двигатель очень резко глох (на любых оборотах двигателя). Я сразу начал думать что проблемы с катушкой зажигания, и даже думал уже о замене на новую. И я вот подумал замерить напряжение подаваемое на низковольтную обмотку к клеме +Б на работающем двигателе. И я был сильно удивлен напряжение там гуляло от +3 до +13в.
Проверил очень просто взял провод и пустил напрямую от плюса аккумулятора, и о чудо мотор стал работать как часы без остановок. Далее я проблему устранил очень просто, нашел на выключателе зажигания клемму где подается питание (любое главное чтобы выключалось при выключение двигателя) и пустил от него провод к аккумулятору. Далее купил простое реле и через него пустил питание на катушку к клеме +Б. Провод пушеный от зажигания просто включает реле, а питание подается от аккумуляторной батареи к клеме +Б на катушке зажигания.
Может мой опыт кому-то поможет сэкономить время и деньги.
Андрей86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 19:57
Может стоит нормально разобраться с проводкой, а не быть кулибиным?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 20:01
Хм... Там же напруга польсирующая! Или я что-то путаю?
А вобще походу проблема в коммутаторе!?
Андрей86
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 20:04
Как раз пульсирующая идет от коммутатора а сдесь просто подача питания.
Андрей86
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 20:08
Коммутатор сначало тоже подозревал пока не взял у друга. Заменил на другой но проблема не ушла.
ДюКЧ
+1!
IMHO и только IMHO!
А233УК
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 06:49
Была похожая проблема. Заменил замок зажигания и больше не вспоминаю.
А233УК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 07:41
В экстренном случае можно канечно прямой + от АКБ, но лучше разберись со штатной, имхо много чего еще найдешь и исправишь.
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей86
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 13:26
Я уже неделю езжу так как описал никаких проблем и мучений.
А тот глючный провод просто отключил.
