СОЛ
Авто: Калинваген
пару дней назад установил сей девайс! радости не было предела, но длилась не долго перестала открываться левая задняя дверь, как оказалась слетела тяга и это уже не в первый раз. Слетела в месте крепления к самой ручки, хорошо что двери не собрал,а то каждый раз разбирать двер потом из за этого не охота, в общем то вопрос как с етим бороться?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
SSL писал(а):пару дней назад установил сей девайс! радости не было предела, но длилась не долго перестала открываться левая задняя дверь, как оказалась слетела тяга и это уже не в первый раз. Слетела в месте крепления к самой ручки, хорошо что двери не собрал,а то каждый раз разбирать двер потом из за этого не охота, в общем то вопрос как с етим бороться?
МЛЯ, чьи ручки то?
СОЛ
Авто: Калинваген
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
SSL
ты не первый от кого это слышу.. дефекты самого пластикого крепления на ручке походу.. если есть маза поменять, то попробуй..
у меня например щас тоже левая задняя не работает.. но там не на ручке сломалось крепление.. а такая пластмасска, которая на тягу закручиваеться.. ломает куда-нить ехать за такой мелочью)
Kirgudu
#МиХа# писал(а):SSL
Коллективный багтрак не хотите написать?
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:ты не первый от кого это слышу.. дефекты самого пластикого крепления на ручке походу.. если есть маза поменять, то попробуй..
у меня не сломалась эта пластмаска а тяга выподает из неё, а менять уже поздно покупал не крашенные, красил в цвет 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я при установки чисто случайно отломил эту пластмаску
Тоже долго думал как быть, в итоге просто насадил её кое как и замотал изолентой, потом чуть подогрел зажигалкой и получилось ни чуть не хуже этой пластмаски
Главное что не выпадет больше, делал зимой, дверь передняя.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
кусок пластика, дрель, метчик и напильник...
и 30 минут времени.
не проблема, по-моему.
БонПари
Авто: Sonata
Во! Тоже была запарка с задними тягами. Слетали. Пришлоси их подгибать и железо внутри подрихтовывать. Все сделал, работают без проблем месяцев 5 уже
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Я эту тягу изогныл немного, можно сказать, выпрямил в месте изгиба и все отлично. А так, 3 раз дверь с обивкой разбирал.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...я купил на свою ...поставил полгода назад...только не понравился один момент....у меня внутри все трущиеся детали пластмассовые...окошечко на дергалке ручки тоже пластиковое и трется о железку которая давит на тягу...(х.з.как объяснил)...вопрос...все ручки сделаны из пластика или есть где трущиеся детали из железа ?
Konokrad
AMAROCK писал(а):...я купил на свою ...поставил полгода назад...только не понравился один момент....у меня внутри все трущиеся детали пластмассовые...окошечко на дергалке ручки тоже пластиковое и трется о железку которая давит на тягу...(х.з.как объяснил)...вопрос...все ручки сделаны из пластика или есть где трущиеся детали из железа ?
а какие у вас ручки? кто производитель?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Аламарные ручки. Ничего не гнул, ничего не подгонял. Встали как есть. Только подбирал длину тяги для "приятственного" открывания.
Обнаружен недостаток конструкции:
Мелкий поначалу привык, что достаточно нажать курок. А тут надо тянуть. Так разок дверью в лоб и получил
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:Я при установки чисто случайно отломил эту пластмаску Тоже долго думал как быть, в итоге просто насадил её кое как и замотал изолентой, потом чуть подогрел зажигалкой и получилось ни чуть не хуже этой пластмаски Главное что не выпадет больше, делал зимой, дверь передняя.
так и попробую сделать, вроде самый оптимальный вариант.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
SSL писал(а):... а менять уже поздно покупал не крашенные, красил в цвет 8-)
Какая технология покраски??, тож бы купил ручки...но в цвет моей никогда ничего не видел.
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:Какая технология покраски??, тож бы купил ручки...но в цвет моей никогда ничего не видел.
технология проста, отдаёшь ручки знакомому красильщику и ждешь день потом забираешь и ставишь на авто!
AMAROCK
...ручки х.з. какого производителя...купил за 570 рублей...из железа в ручках только ось и пружинка....все остальное пластиковое...ну еще место где личинка тоже железное...
