Простой вопрос ошибка 0325
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Простой вопрос ошибка 0325 вывод темы на печать
ONE_kondrat
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в. 60000 км
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 23:30
Ошибка 0325. Обрыв датчика детонации. Вопрос должен ли двигатель при ней заводится?
Куплена у дяди !!!!!
ONE_kondrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 23:33
Обязан
ONE_kondrat
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 23:36
Это смертельно или нет
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 06:51
Езда без натчика детонации не смертельна.... Однако только на малых оборотах и плавно... Потому как двигатель не видит детонационных стуков и не корректирует УОЗ, это приводит к детонации что очень нехорошо сказывается на движке.... Перегрев, расход, возможет обратный удар.... Кароче езда без этого важного датчика не рекомендуется!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 08:50
При ошибке датчика детонации ЭБУ выставляет заведомо позднее зажигание и машина просто тупит и ехать не хочет. К детонации это не приводит и к обратному удару тем более, не надо пугать людей! 8-)
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 22:39
всем привет. блин у меня тоже последнее время выскакивает эта ошибка. долго думал что она означает.(в инструкции по БК такой нет) если эта про ДД то как её лечить? из за чего она может выскакивать?
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 22:45
Поднимал я не так давно такую же тему, сам измучался искать причину и датчик исправный проверял и всё, но блин иногда выскакивает и всё, кстати не боись ехать можно ничё не будет, максимум тупит и расход чутка больше, сам ездил так. В итоге победил и нашел у себя причину у самого разъема на проводе к датчику в одном месте перетерло изоляцию и как только на хорошей яме или где провод задевал за двигатель (коротило на массу как я понял) сразу выскакивала ошибка на бортовом и на панели загорался чек, изоляцию восстановил и тьфу-тьфу-тьфу всё нормуль.
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasek199
На форуме 7 лет
Авто: 2114 и другие
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 22:46
В зависимости от прошивки с такой ошибкой смещает УОЗ на 6-10гр меньше чем положено.
J7esa DAD
http://www.ecusystems.ru
http://avtomastera.net/?fromuid=4234
vasek199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 23:00
спасибо завтра посмотрю. я сегодня масло менял и видать провод задел.
меня только вот смущает почему не в книжке не в инструкции к БК не смог найти что это за год ошибки Pardon
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 23:25
Обрыв датчика детонациитоже бк бывает пишет
горел пару дней подряд недавно
случайно лезу под машину на эстакаде и замечаю убитую в хлам заднюю опору кпп. кронштейн по кузову уже колбасит. отпустил, подложил резину пористую,обжал
ушла ошибка,3 дня уже нет..тьфу-тьфу
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2010 22:14
Drinks or Beer вот это ответ
сам стал читать
спасибо
