Xaser
Авто: ВАЗ-2109
Вчера ночью ехал по городу и при резком торможении провалилась педаль тормоза. Понял, что первый контур вышел из строя. На втором кое как доехал до дома. Посветил фонариком - задний правый шланг.
Вопрос! Можно ли его заменить самому. Маштна стоит на ровной площадке возле подъезда. Как подлезть туда проще всего?
Всем спасибо.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Заменить можно, но ловчее с ямы - лежа на земле будет жутко неудобно. Раз такое дело менять оба + передние. Надо быть готовым, что штуцер трубки приржавел к штуцеру шланга.
Xaser
Авто: ВАЗ-2109
Тоесть нужна яма или эстакада. Колесо снимать надо?
Michail_09
Для замены задних колесо снимать не надо
5510
Авто: 21083 - 1991
Xaser
пролей все резьбы штуцеров ВДшкой, запасись тормозухой
5510
Авто: 21083 - 1991
5510
Авто: 21083 - 1991
Xaser
Авто: ВАЗ-2109
Спасибо. Буду заниматься. Попробую с земли. Если не выйдет - буду искать яму или эстакаду.
Xaser
Авто: ВАЗ-2109
Кстати, а это точно тормозной шланг или цилинд может быть? Я когда заглянул вчера ночью с фонариком - увидел следующее:
1) вся внутренняя сторона колеса в тормозухе
2) что-то капало сверху
3) лужа
Michail_09
Xaser писал(а):Кстати, а это точно тормозной шланг или цилинд может быть? Я когда заглянул вчера ночью с фонариком - увидел следующее:
3) лужа
ептить, с этого и надо было начинать!
Если речь о заднем колесе, то шланг скорее не причем, а дело в трубке.
Чего тебе советовать, если сам можешь посмотреть днем без фонаря.
А вообще шланги положено менять раз в 5 лет.
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
Xaser писал(а):1) вся внутренняя сторона колеса в тормозухе
3) лужа
Это цилиндр потек, у меня подобное было.
Xaser
Авто: ВАЗ-2109
Короче приеду с работы домой (на общественном транспорте, конечно), сниму колесо и буду смотреть что там - шланг или цилиндр.
Dmitro08
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
Мой тебе совет, просмотри внимательно трубки всего первого контура сзади, я неделю назад тоже задние тормоза потерял, сгнила трубка подводящая к правому заднему колесу! Шланг если откручивать будешь, то архи осторожно если штуцер закис то там ВДшка мало чем поможет...
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Xaser писал(а):Понял, что первый контур вышел из строя. На втором кое как доехал до дома.
О каком втором контуре идёт речь ?
SPGEAR
VAZ21099i писал(а):О каком втором контуре идёт речь ?
у нашей сиситемы тормозов есть два контура,если например лопается трубка на правом колесе переднем,то ты тормозишь только одним контуром,а если с двух сторон,то увы-тормозов нет,тока передачи и ручник.
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Расскажу реальный случай, пробило у меня правый передний шланг, затормозить удалось только ручником, при нажатии на педаль тормоза, из пробитого шланга вытекала тормозная жидкость и соответственно давления в других шлангах не создавалось и соот. торможения тоже !!!
Мож у меня машина такая - "недоделанная" какая то ?
5510
Авто: 21083 - 1991
VAZ21099i
второй контур должен работать.
По моему, педаль при отказе одного контура если проваливается - нельзя ее неск-ко раз нажимать. Жать до упора
ДюКЧ
если колодки в тормозухе - цилиндр!
ТЕВ
Ну не может вытечь вся тормозуха. Смотри строение бочка на гтц
