Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Всем привет. Если офф, то прошу не пинать, поиск ничего не дал.
Ситуевина такая. Пару дней назад педаль сцепления при нажатия старал издавать металлический скрип (не очень громкий) и ощущение при нажатии такое, как будто бы тросик немного с усилием идет (как будто он закручен такое ощущение). Попробовал снять с вилки сцепления и как грица пошебуршил его, и подергал в салоне. На какое то время пропало. Сеогдя утром началось по новой.
что это может быть? Вилка новая, сцепление в хорошем состоянии. трос потертостей не имеет видимых.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
внутри на изгибе трос протер пластиковую вставку и трется о корд. Либо залить туда моторного масла (или на худой конец ВД-шку), либо менять трос.
Joltiy
попробую.. спасибо.
А внутри на изгибе где? уже в салоне и где сгиб уходящий вверх к креплению на педаль?
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
У меня такая беда была!
На рисунке показано 1-оплетка троса второпластовая,2-трос.Получается что оплетка начинается перемешаться с тросом,что ведет к тугому сцеплению,скрипу и заеданию.Оплетка должна находиться неподвижно.
Замени трос и все будет в порядке! :cool:
Scobar
Авто: 2110 8кл. карб. "Капри"
Так там один сгиб- где трос уходит через стенку моторного отсека. Периодически возникает такая проблема, лечу закапыванием масла. И педалька легчает и скрип уходит. Подобраться туда, конечно, надо умудриться.
Joltiy
как оплетку застопорить, что бы она с тросиком не ходила?
да... очень похожая фигня, как на картинке.
если менять трос, то это заморочнее, чем на Самарах))))))
или можно как то лайтовой версией замены обойтись? именно в том месте, где между педалью и подкапотным пространством. Там типо уголка крепежного штука такая...
Pioneerxp2
Joltiy писал(а):как оплетку застопорить, что бы она с тросиком не ходила?
я не стал заморачиваться на стопорении оплетки заменил трос целеком!
Joltiy писал(а):если менять трос, то это заморочнее, чем на Самарах))))))
Насчет самары не могу сказать,я пересел с копейджана на червонец.
А трос в червонцах меняется без заморочек, пол часа и готово!
Pioneerxp2
Кстати на рисунке показал старый трос!
Pioneerxp2
Scobar писал(а): Периодически возникает такая проблема, лечу закапыванием масла
Раньше замарачивались когда оплетка была металическая!На 10 ках оплетка второпластовая которая не нуждаится в смазке...Смазывание данного троса -это временно исключить поломку!
Joltiy
вот вот... пол часа и готово))) а на Самаре это занимало 5 минут замена и столько же настройка сцепы))) и подлезть было леХче))))))
лано.. вот думаю, счаз менять тросик или подождать пока лопнет и поменять? Спасибо за участие)
Pioneerxp2
Пол часа под пиво ..не спеша!
Мой савет вози запасной на всякий случий...меня на трассе как то порвался!
Joltiy
в общем, докатаю до выходных, а там под пивко.. не спеша.. с расстановочкой.. )) и поменяю))
Joltiy
))) на Самаре возил постоянно... и на этой вожу))) из серии, мало ли сгодица))) в общем, всем спасибо.
Лечить его я так понял смысла нету.. только замена. )
Pioneerxp2
Joltiy писал(а):Лечить его я так понял смысла нету.. только замена
Лечить можно но не надолго...Лучше поменять.
Joltiy
))) ок.. понял, сделал вывод, что все упираеца в пивчелО))) вот в выхи и попью))))))))))))))))))))))))
димка-чайник
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i, 2001 г.в.
А если скрип при отжатии педали сцепления, тоже трос менять? Или что? Подскажите пожалуйста!!
Pioneerxp2
димка-чайник писал(а):А если скрип при отжатии педали сцепления, тоже трос менять? Или что? Подскажите пожалуйста!!
Скрип троса перейдет в заедании при нажатии!Трос меняй!
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
блин, у меня тоже изредка скрипит! Да скока-ж их можно менять!!! Два порвал уже!
Один, кста, менял на трассе... Секес, нехороший человек, страстный, когда в пинжаке и белой рубахе на встречу пхнешь... Такое надо прочувствовать!
А поменял я его тогда при помощи "ать" и "еб твою мать" минут за 10-15, а точнее реанимировал, заклепав кувалдометром тросик у основания крепления со стороны вилки.
По приезду в город сразу поставил нулевый.
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
По теме...нужно менять трос, ясно же что протерся, чего боянить то, и чем быстрее, тем лучше, а встанешь где-нибудь???, ну на крайняк купи запасной и езди пока не станешь...головников только наживешь, там такая шайба вредная....
