Проблема с печкой (ВАЗ 2112)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с печкой (ВАЗ 2112) вывод темы на печать
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 20:33
Помогите девушке разобраться с проблемкой :cool:
В общем не знаю, что там сломалось, но проблема в том, что печка не выключается, регуляторы не переключают ни режим температуры ни силу выдува, только направление обдува)))))
В авто невозможно ехать с закрытыми окнами ибо становится жутко жарко)))) чем больше она прогревается, тем естественно жарче.
Вопрос в следующем:
1. Причина тому
2. Где искать её
3. Где можно это устранить (сервисы, конторы, руки умельцев)
4. Во сколько выльется почин
pray: pray: pray: pray: pray:
По стилю вождения можно узнать не только пол и возраст, но и сексуальную ориентацию (с)
Katerina сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 20:41
Хех... дык все мужики любят жарких девушек, тем более летом Smile это штатная работа системы вентиляции, так что всё путём, ничего делать не надо Very Happy
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 20:42
быть горячей можно и без печки 8)
но все таки хотела бы услышать более умные ответы владельцев матрешек, ибо хотелось бы узнать причину тому и устранить её Smile
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 20:51
у меня все нормально работает - так что это штатная работа твоей системы :-D
вентилятор вообще не работает?
при вращении ручки температуры слышно как работает редуктор заслоник? специфичный звук такой жжужащий
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 20:55
Заслонку заело.После того как постоит, тоже самое, если на минимум поставить?Или не выключается совсем и всегда дует?Тогда, СУАО под замену скорее всего.(Тот блок с крутилками).
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 21:04
вентилятор вообще не работает?при вращении ручки температуры слышно как работает редуктор заслоник? специфичный звук такой жжужащий
что самое странное, регуляторы температуры и силы выдува переключается, но печка все равно выдувает горячим воздухом и не выключается совсем, чем больше прогревается машина тем жарче она дует, зараза Sad жужжащего звука нет и вроде не было, направление выдува регулируется, но блин печка не выключается вообще
на минимуме тоже шпарит но медленнее, но не отключатся она
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 21:16
Видимо блок САУО накрылся.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 21:20
спасибо, в выходные тогда поеду в сервис делать Sad
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 21:56
Теперь еще раз но по русски.
Скорость потока воздуха регулируется (вентилятор) т.е. дует сильнее/слабее/совсем не дует?
Там где регулятор скорости вентилятора что написано 0 А 1 2 3 или 0 1 2 3 4 ?
Если заклинило заслонку, можжно ее подтолкнуть сняв центральные дефлекторы (будет работать пока опять не заклинит)
Если поломалась заслонка - то это дорого.
Если сломался редуктор то гораздо дешевле.
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 22:04
1 2 3 4 написано
работает только регулятор который направляет поток в них или вверх, температура не переключается и сила выдува тоже не переключается
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 22:09
Начать лучше с САУО (блок крутилок) если есть знакомые на 10 с таким же блоком, можно поменять для проверки. Странно впервые слышу что печку выключить нельзя Surprised , обычно наоборот, только последняя скорость работает.
neprezent
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:17
Katerina писал(а):
быть горячей можно и без печки Cool
С печкой, как ни крути твои регуляторы, будешь горячее Very Happy
Glan писал(а):
у меня все нормально работает - так что это штатная работа твоей системы Very Happy
ну может у нас просто климат разный 8) Very Happy тёплый воздух полюбому идёт, ибо по радиатору печки всё время цикрулирует "жаркая" ОЖ.
Спасибо. Я учту.
Wins
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:24
Тоже неделю назад накрылась печка. Всё время дул горячий воздух, заслонка не работала, пытался с ценнтрального дефлектора подцепить заслонку но безуспешно. Пару дней ездил с открытыми окнами.
Проверил питание с блока на микромотредуктор, оно подавалось. Снял редуктор вроде работает. Всё собрал и заслонка стала открываться. Что было так и не понял
Wins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 23:28
Katerina
Если дует всегда, попроси знакомых переставить блок с крутилками.Дел на 2 минуты, если именно в нем проблема, то все сразу станет гут.Цена только у нового около 1000 руб.
Katerina
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 00:16
предохранитель, зараза 8-)
все сделали! Всем спасибо за советы!! pray:
