VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Заметил что у моей машинки хороший аппетит на бензинчик, примерно 10-12л на 100км (в основном по городу).
Съездил на диагностику, сказали что у меня насыщенная смесь килородом (превышает норму в разы), так же сказали, что возможно проблему решит замена лямда-зонд!
Может ли это быть основной проблемой такого расхода бензина!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
При хорошем пробеге, возможно засоренны форсурки. Вот тоже бедная смесь. И расход увеличенный.
VAZ21099i VAZ21099i писал(а):Съездил на диагностику
с такими формулировками лучше к другим диагностам.для любого датчика есть разброс параметров при которых он считается исправным,диагностика и нужна для проверки всего этого.
VAZ21099i писал(а):насыщенная смесь килородом
тупо газоанализатором меряли?
VAZ21099i писал(а):основной проблемой
может быть и грязный воздушный фильтр,форсунки....свечки глянь
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
SPGEAR
даа,подробный отчет по диагностике,давно пора уже автору поствить БК.
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
rg-45 писал(а):
с такими формулировками лучше к другим диагностам.для любого датчика есть разброс параметров при которых он считается исправным,диагностика и нужна для проверки всего этого. Тупо газоанализатором меряли? может быть и грязный воздушный фильтр,форсунки....свечки гляньhttp://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Tank писал(а):При хорошем пробеге, возможно засоренны форсурки. Вот тоже бедная смесь. И расход увеличенный.
Измеряли "серьёзным" прибором (стоимость примерно 70т.р.-75т.р.).
воздушный фильтр менял недавно 3-4мес. назад
форсунки мыл недавно
свечи после промывки инжектора были заменены (Бриз) ещё и 3000км не прошли
SPGEAR писал(а):давно пора уже автору поствить БК.
Бортавой компутер чтоли, они говорят врут непомерно...
ADS
Дмрв посмотри у меня расход изза него подскакивает.
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
ADS писал(а):Дмрв посмотри у меня расход изза него подскакивает.
Очень похоже, у меня и холостой плавает, и запуск двигателя не всегда с первого раза получается!
Tank
VAZ21099i писал(а):Измеряли "серьёзным" прибором (стоимость примерно 70т.р.-75т.р.).
Ну так хоть если пол лимона отдай за прибор, если к нему комплект рук не приобревен нормальный, все бестолку.
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
с огромным расходом удалось побороться при помощи замены лямба-зонд ! Уровень кислорода в смеси пришёл в норму, на холостом ходу за час машина съедает 800-900г бензина
А если ещё поменять ДМРВ то думаю и холостой ход перестанет плавать и может ещё уменьшится расход !
SPGEAR
БК,ни че там не врет,ошибки и параметры тебе покажет,расход,если откалибруешь нормально,что еще надо для счастья. 8-)
БонПари
Авто: Sonata
VAZ21099i писал(а):примерно 10-12л на 100км
И это огромный!?
В Московских пробках это норма!
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
VAZ21099i писал(а):А если ещё поменять ДМРВ то думаю и холостой ход перестанет плавать и может ещё уменьшится расход !
это скорее всего ДУ надо промыть - при неисправности ДМРВ холостые вряд ли бы плавали.
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
SPGEAR
БонПари
Вопрос на засыпку
"Где находиться этот лямбда-зонт",если честно я не знаю,у меня 099i. 2001г.в.а может у меня его и нет?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
VAZ21099i, эх.. 10-12 литров.... если мало ездишь и по пробкам, то нормально.
Лёликанаболик, под днищем на выхлопухе. Если есть адсорбер у левого стакана под капотом, то ли ламбда есть.
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
Что ещё за ДУ ?
